Bmw e34 525 бензин проблем
21 мнения
Имам проблем с автоматичната скоростна кутия тя е 4 степенна.Проблема е следния карам колата и като дам до доло газ пуска се киг дауна изрежда скоростите и изведнъж спира да върви и само се ворсира пускам на други скорости и неиска да тръгне чакам 1 мин и се оправя мислех че от маслото защото е старо и прегрява смених гарнитури и всичко и пак същата работа
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: Bmw e34 525 бензин проблем
А старото масло колко време не беше сменяно ?
Немога да ти кажа колега защото вчера зех колата но като източих маслото беше много зле
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
M20 е мотора, М50 е с петстепенен автомат.
Това ми звучи на изпържени дискове в кутията, което означава смяна на всичките, или поне на умрелите.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
slave написа:Извинявам се кутиятаа е 5 степенна
Това няма да ти помогне.
Колега това го прави само на кигдаун и после се чуди на коя скорост е изведнъж пуска няква скорост и само на нея карам иначе като не и давам до доло газта си реди скоростите нормално
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Кикдауна е бутон, който подава информация на ЕКУ на кутията, че е натиснат и то командва да се свали предавката.Кутията се поставя в някаква екстремна ситуаци, в която се проявяват най-напред някои износвания. Доколкото разбирам си сменил маслото, нивото би трябвало да е нагласено както трябва, тогава остава износване на пакетите.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
zvetiko написа:Кикдауна е бутон, който подава информация на ЕКУ на кутията, че е натиснат и то командва да се свали предавката.Кутията се поставя в някаква екстремна ситуаци, в която се проявяват най-напред някои износвания. Доколкото разбирам си сменил маслото, нивото би трябвало да е нагласено както трябва, тогава остава износване на пакетите.
Всъщност ниското ниво на масло също не е изключен вариант.
Така че, моята препоръка, преди да се рови каквото и да било е да се провери нивото на маслото.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Така е затова и аз го питам, въпреки, че казва, че е пипал маслото дали е наред като ниво.
иначе ниско ниво, недостатъчно налягане и от там дисковете в пакетите приплъзват.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
zvetiko написа:Така е затова и аз го питам, въпреки, че казва, че е пипал маслото дали е наред като ниво.
Да поясня - налива се масло докато може, изреждат се предавките, дали с каране, дали на подемнита и се долива ако има необходимост.
За най-сигурно процедурата може да се повтори, след 1-2 дни каране.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колеги маслото е добре гледахме ме му няколко пъти нивото сега я закачихме на компютъра и изписа че има грешка в копчето за спорт режим
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
slave написа:Колеги маслото е добре гледахме ме му няколко пъти нивото сега я закачихме на компютъра и изписа че има грешка в копчето за спорт режим
Тази диагностика с ИМПА ли беше направена.
21 мнения
