Луфт в кормилното каре.
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от traba » 19 Окт 2012, 19:16
Проблемът е във връзката между шлиците, кормилният прът и голямата гайка. Моля, споделете опит!
Не намерих информация по този въпрос.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Луфт в кормилното каре.
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Окт 2012, 16:23
Не разбирам въпроса ти. Ако имаш каре с луфт просто го сменяш. Огледай добре и кормилната кутия и хебела.
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 20 Окт 2012, 17:01
traba написа:Проблемът е във връзката между шлиците, кормилният прът и голямата гайка. Моля, споделете опит!
Ако е каре се сменя а ако луфта е в шлиците за реглаж по дълбочина може да опиташ да натегнеш гайката.При мен изчезна луфта след натягане.
Мнение от traba » 20 Окт 2012, 18:24
fox1981 написа:
Точно това питам. Как да натегна гайката?
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 22 Окт 2012, 6:07
traba написа:
fox1981 написа:
Ами аз го направих по може би най хамалския начин....На заключен волан.При мен самият реглаж по височина стана по-стегнат,но пък без никаква хлабина.Успех
Регистриран на: 5.03.2012
Местоположение: Китен / Казанлък
Кара: BMW E39 TOURING 3.0D
Мнение от Tsaneff » 23 Окт 2012, 12:51
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1%84%D1%82
Колега, може да прегледаш тази тема. При мен имаше луфт, който не изчезна с натягане на гайката и се оказа, че е разбит шарнирът на щангата след кутията.
Re: Луфт в кормилното каре. (решено)
Мнение от traba » 12 Ное 2012, 22:16
[/quote]
Ами аз го направих по може би най хамалския начин....На заключен волан.При мен самият реглаж по височина стана по-стегнат,но пък без никаква хлабина.Успех[/quote]
Наистина си постъпил "хамалски" :mhihi:
Просто се вдигат предните колелета във въздуха. При мен нещо воланът не се заключи, затова го завъртях максимално в ляво. Гайката се стяга с гаечен ключ-32. Благодаря ви за отговорите!
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 13 Ное 2012, 0:46
Ааа за коя гайка става въпрос че не мога да се сетя..Аз също се опитах да обера луфта но без достатъчен успех.Като премахна луфта волана става прекалено тежък,след завой се връща трудно.Та това което регулирах е отгоре и е с контра гайка и шестостен..
Мнение от traba » 13 Ное 2012, 7:24
BABHOMED написа:Ааа за коя гайка става въпрос че не мога да се сетя..Аз също се опитах да обера луфта но без достатъчен успех.Като премахна луфта волана става прекалено тежък,след завой се връща трудно.Та това което регулирах е отгоре и е с контра гайка и шестостен..
Мисля, че си бърникал по кормилната кутия. Там по принцип не се пипа. Центровката на този болт трябва да е на границата на "тежкият волан" и свободното връщане след завой.
"Гайката", за която говорим се намира на 10 сантиметра над педала на спирачката (вътре в купето). Само трябва да се свали ш :censored: а кора над педалите и ще я видиш.
Някой може ли да обясни, защо кормилният прът не е едно цяло?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2012, 13:46
Пипа се, но трябва да знаеш как. ;) Освобождаваш контрата, стягаш малкият винт до края и връщаш половин оборт, после стягаш голямата гайка и на вдигнати предни гуми въртиш волана- не трябва да имаш никъде, най-вече в средно положение, затягане, ако има въртиш малкият винт още малко назад.
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 24 Ное 2012, 0:00
traba написа:Наистина си постъпил "хамалски" :mhihi:
А защо се вдигат предните колелета в въздуха?
Мнение от traba » 24 Ное 2012, 0:51
MaxMeyer написа:
По-прецизно се работи. Чувстваш всеки детайл. Така например открих леко потропване и в кормилната кутия, която мислех за "бетон".
