Обороти
9 мнения
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Обороти
Някой знае ли какви са нормалните обороти на е34 m20b20, че в момента на мен ми са малко над 1000 май около 1100 и прекъсвача ми се включва към 7000. Според мен нещо стрелката е ошашавена. Някой има ли идея.
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
- zAcK
- Старши Алкохолик
Значи при мен всичко е нормално. Просто показва малко с 350-400 обороа повече. Щото доколкото знам прекъсвача е на около 6500 а при мен на място като я форсирам и почва малко преди 7000 да прекъсва. Така ще ми изглежда, че съм по-високооборотен
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
520i написа:Гледай да не ти достига прекъсвача и няма да имаш проблем (демек не си троши колата) ,а иначе при мен са около 720-750
Хе-хе. Значи мойта кола е постоянно счупена и аз да не знам.
zAcK написа:Значи при мен всичко е нормално. Просто показва малко с 350-400 обороа повече.
Не се успокоявай сам. По-добрият вариант е да отидеш в някой сервиз. Питай колко ще ти струва само да замерят оборотите. Не вярвам някой да ти иска повече от 4-5 лв. Даже си мисля, че с простия диагностичен уред, който го използват и за нулиране на оилсървиса и инспекшъна също ще могат да отчетат реалните обороти на ДВГ. Иначе оборотомерите са електронни и рядко дават такива огромни грешки. Или имаш проблем със самия уред(разкалиброване), или наистина са високи. А 7000 оборота може да са от чип.
- zAcK
- Старши Алкохолик
По тоя повод някой слагал ли си е чип за м20б20. И може ли да изкаже впечатления. Иначе тъпата ми стрелка не се връща до 0, когато загася колата, стои на 400, което значи че оборотите са ОК.
- dizelboy
zAcK написа:По тоя повод някой слагал ли си е чип за м20б20. И може ли да изкаже впечатления. Иначе тъпата ми стрелка не се връща до 0, когато загася колата, стои на 400, което значи че оборотите са ОК.
гола вода е с 4ипа савсем малка разлика и нямаш прекъсва4 нищо особено несе хар4и нема смисал
- TheBoss
- Полковника
zAcK написа:... Иначе тъпата ми стрелка не се връща до 0, когато загася колата, стои на 400, което значи че оборотите са ОК.
Е с това трябваше да почнеш
Отвори си кутията с уредите и тъсри там причината.
9 мнения
