Въпрос за автоматични скорости.
Регистриран на: 12.10.2012
Мнение от bumblocker » 13 Окт 2012, 17:54
Здравейте колеги.Пускам отново темата тъй като не виждам да е публикувана ако модераторите са я преместили някъде се извинявам да се изтрие.Въпроса ми е дали има разлика в кутиите(автоматични) на 520i и 525tds.Доколкото разбрах на 525 кутията е ZF 4hp22 но на 520i нещо не намирам инфо.Идеята ми е че имам една 525tds автоматик и една 520i пак автомат но за нищо не става и искам да преместя бензиновия двигател на купето с дизела.За управлението е ясно че ще се мести но ме интересува чисто технически дали има разлика в камбаните на кутиите на дизела и бензина или са едно към едно.
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: BMW 520iA
Re: Въпрос за автоматични скорости.
Мнение от coupe112 » 14 Окт 2012, 0:08
ако 520-ката е с М50 мотор,няма да имаш проблеми,но ако е с м20 няма да станат скоростите там е друг наклона на мотора...
THE WORLD IS YOURS
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Окт 2012, 3:57
Накратко:
520/525 М20 - 4hp22
524td - 4hp22
520/525 М50 - 5hp18
525tds M51 - 5hp18
Мнение от bumblocker » 15 Окт 2012, 17:59
колега струва ми се че на 525tds e 4hp22.Правя съпоставка защото имамах един рейндж роувер със същия двигател и скорости 4hp22 затова и мисля че е тази кутия.А иначе ме интересува по скоро камбаната дали има разлика в захващането към блока на бензиновия и дизеловия пък няма значение какви са скоростите дали са 5hp или 4hp.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2012, 19:20
520/525 М50 - 5hp18
525tds M51 - 5hp18
Разликата е в размера на хидротрансформатора и фрикционните пакети.
Мнение от bumblocker » 15 Окт 2012, 20:53
Те това е отговор мерси колега.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 16 Окт 2012, 11:16
bumblocker написа:колега струва ми се че на 525tds e 4hp22.Правя съпоставка защото имамах един рейндж роувер със същия двигател и скорости 4hp22 затова и мисля че е тази кутия.А иначе ме интересува по скоро камбаната дали има разлика в захващането към блока на бензиновия и дизеловия пък няма значение какви са скоростите дали са 5hp или 4hp.
Колега кутията ти е 5HP-18 и няма разлика на захващането към блока за бензин или дизел.
на джипа ти е била 4хп-22 ,може би защото държи на повече NM
5HP-18 -310(330)NM;
4HP-22 -350NM;
Среща се често разлика в буксите ,те са два вида за 5хп-18 ...огледай ги преди да почнеш каквото и да е.
by ''kompleksa''
