проблем
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
проблем
Мнение от ian190 » 08 Апр 2006, 18:31
като карах по магистралата дигнах 200 и карах 20 около 20 минути.
после изведнъж усетих че няма мощ.
като намалих и като давам газ почва да тресе(явно мотора няма достатъчно мощност)
и като изключа от скорост не тресе на спряло работи като 4 или 5 цилиндъра и пак тресе.
въпроса ми е как да провера кое точно не работи( свеш, бобина, лула, кабел)
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 08 Апр 2006, 21:02
Отиди на специализирана диагностика
н
Мнение от ian190 » 08 Апр 2006, 21:14
не ми допада тая идея
това е най-лесната работа да ида
а в софия при кой.?
Регистриран на: 27.03.2006
Мнение от kojcho » 08 Апр 2006, 22:28
вадиш кабела от свеща слагаш на него друга свещ опираш на корпус и някой завърта на стартер ако има искара кабела работи.желателно е да държиш кабела с изолирани клещи тресе гадно тока!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 08 Апр 2006, 22:39
kojcho написа:вадиш кабела от свеща слагаш на него друга свещ опираш на корпус и някой завърта на стартер ако има искара кабела работи.желателно е да държиш кабела с изолирани клещи тресе гадно тока!
Колега,ма тук става въпрос за БМВ М50 двигател :mhihi: Това не е М20 (стария шестак) ,за да пробва с вадене на капел от свеща :idea:
Крис,когато ти ще можеш да тръгнеш за някой сервиз в понеделник аз ще съм в гадното гето - Слънчев бряг :puke: Нямам физическата възможност да ти помогна :confused:
Но мога да те посъветвам да отидеш в сервиз "Юве" на бул."Симеоновско шосе" , като се изкачваш за към околовръстното след зоопарка на около 600-700 метра отляво на главния път,има и табела "Бош сервиз - Юве" , новото хале до оградата със сините врати и надписи са диагностиците,отиваш при тях и действаш :!:
Наскоро поправиха една Е24-ка 8) 8)
Георги Пенчев
Регистриран на: 7.04.2004
Re: н
Мнение от dizelboy » 08 Апр 2006, 23:29
ian190 написа:не ми допада тая идея
а в софия при кой.?
камур ауто 50 кинта е 4иста работа и си имат то4ната програма за това
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 09 Апр 2006, 12:04
така с изклу4ване на кабелите на бобините може6 да разбере6 само коя е ... след това слага6 там друга све6т ако пак го прави тоя проблем не е от све6тта,разменя6 две суседни бобини и ако пак го прави на съ6тото място не е от бобината .. и наи вероятно кабела... пробваи така пък да видим...
н
Мнение от ian190 » 09 Апр 2006, 15:18
ми значи на 6-ти цилиндър няма ток просто на бобината
и ще трябва да ходя на майстор дето разбира.
е
Мнение от ian190 » 09 Апр 2006, 15:41
или някой от софия ако има желаещ с м50 мотор да му пробвам компютъра дали пак ще прави така?
Мнение от dizelboy » 09 Апр 2006, 19:46
бегаи на диагностика в камура де несе занимаваи с глупости
с
Мнение от ian190 » 09 Апр 2006, 21:51
първо ще пробвам при един друг :mhihi:
и ако не стане тогава :mhihi: :mhihi: :mhihi:
е
Мнение от ian190 » 10 Апр 2006, 14:11
може да заключите темата
счупен клапан
