Един бърз въпрос
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Един бърз въпрос
Мнение от Turboman » 07 Апр 2006, 23:36
На Е 34 ТДС горивната помпа къде се намира и електрическа ли е?
Ако е електрическа в резервоара,кога работи при палене- на контакт или само когато върти стартера?
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 08 Апр 2006, 14:05
помпата в резервоара е ел.и работи като дадеш на контакт няколко секунди и спира като завъртиш стартера пак тръгва.
уважаваи мързела тои ти помага
Мнение от Turboman » 08 Апр 2006, 16:09
prostia написа:помпата в резервоара е ел.и работи като дадеш на контакт няколко секунди и спира като завъртиш стартера пак тръгва.
Ми маи не е така,защото на едно Е34 ТДС няколко пъти му свършва нафтата и после върти доста на стартер( 6-7 опита),докато му падне акумулатора,после спасителниа екип идва с кабели и след още няколко опита пали
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 08 Апр 2006, 17:26
ми то дизел не се оставя на сухо
Регистриран на: 10.06.2005
Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Мнение от bat Jeko » 09 Апр 2006, 6:08
Здраве да е
помпата работи само при даване на стартер , ако те интересува как за 10 мин да я направиш да работи постоянно погледни една от първите теми които съм писал там е обеснено подробно.
Не ти е бил проблем ав липсата на нафта за да не можеш да обезвъздушиш , имам нещо което ти спира горивото .Колата се обезвъздушава сама за по малко от 3 минути на стартер /или на контакт след като я преправиш/ тъси си другаде проблема , освен ако не ти е изгоряла помапа тя да знаеш че се охлажда от нафтата дето минава през нея
Good luck
