e34 m50 от сименс към бош
18 мнения
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
стария мотор на е34ката беше м50б20 сименс а новият е м50б20 бош при монтажа сичко ток докато не стигнахме до момента на паленето.... няма ток на бубините а мотора е свален от работеща кола... комп.,дебитомер е от бошовата инсталация и неиска да запли.. някой ако е монтирал да сподели дали има няква игра с буксата или или .....
Последна промяна biem_w на 19 Сеп 2012, 22:12, променена общо 1 път
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: e34 m50b20 с кутия от е36
ми от 25цова кутия
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Re: e34 m50 от сименс към бош
това ясно.. следващия въпрос
Датчиците ?
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Jordana написа:Датчиците ?
не са сваляни от мотора
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
а сигурно ли е че новия е палел? взе ли го с неговия комп? прегледай релетата при компа...бас някое е умрело.
И си остави въпросите , просто ги номерирай , или ми се обади по тела като за по лесно .Утре някой друг ще пита за 25цова кутия, а м50б20 не искам да го коментирам хич
, да беше дощъл да ти дам едн цял 20ка ванос .
- biem_w
- Кара: на 15''ки
daddy_ написа:ЕВС?
ти представяш ли си да имам евс..
- biem_w
- Кара: на 15''ки
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:а сигурно ли е че новия е палел? взе ли го с неговия комп? прегледай релетата при компа...бас някое е умрело.
И си остави въпросите , просто ги номерирай , или ми се обади по тела като за по лесно .Утре някой друг ще пита за 25цова кутия, а м50б20 не искам да го коментирам хич, да беше дощъл да ти дам едн цял 20ка ванос .
преди да го пусна в моя кош го свалих от кола докарана на ход до гаража
- dan-dam
biem_w написа:daddy_ написа:ЕВС?
Не ти бре, донора.
- biem_w
- Кара: на 15''ки
daddy_ написа:biem_w написа:daddy_ написа:ЕВС?
Не ти бре, донора.
Апсурд... то е 90та година .. поо вероятно е мойто да има щото е 94та.. един варненец ми раздухва от 2 дена ,че неговото седанче имало.... не ми се вярва ама колко му е ....
- biem_w
- Кара: на 15''ки
преди минути откраднах е тая снимка на колегата с проблемната букса... забелязвам ,че инсталацията е от е34 по вероятно с ванос /не съм сигурен/ но от кабелите ми е става ясно,че батерията на тази кола е под седалката. оградил съм с червено 2 маси който на моята ги няма .. /батерията е била отпред в моя случай/ Някой може ли да ми каже дали бошовите имат такива маси в този сноп .. защото при мен освен + сове други не видях и от къде взима маса инсталацията ?
- dan-dam
biem_w написа:Апсурд... то е 90та година ..
Тва е друга работа вече.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Ми ей там при релетата трябва да имаш един кабел с 12 волта от акумулатор , 6мм ухо. ако го нямаш ще трябва да му пуснеш
и да припалиш
18 мнения
