Няколко въпроса за Е34
Регистриран на: 2.03.2006
Местоположение: SOFIA
Мнение от batevladi » 28 Мар 2006, 8:07
1. Имам едно чевено копче на решетката за парното върху таблото! Някой да има идея за какво е?
2.Под волана имам ръчка за сваляне и вдигане на волана, но като я дръпна да го освободя за да го наглася нищо не става не помръдва, свалих кората на волана да го разгледам но нищо не можах да установя като причина. Да не би да има някакъв ("пиниз")чалъм.
3.Каде се намират номерата на шасито и двигатела?
4.Кажете каде да отида да ми оправят ел. стъклата и светлината за задна скорост(двете ел стъкла от дясно не ми работят и като включа задна от време на време свети(когато си иска)
5.Губят ми се цифрите на таблото от време на време, не мога да разбера но ми се струва че става когато е топло, не всичките но повечето изчезват. От дисплея ли е проблема или от батериите?
Май ми трябва някой свестен електричар!!!
Сори ако някой въпрос е тъп но предпочитам да попитам от колкото да прецакам нещо!
"Добрите момчета отиват в РАЯ, а лошите кадето си поискат "
Регистриран на: 7.04.2004
Re: Няколко въпроса за Е34
Мнение от dizelboy » 28 Мар 2006, 10:29
batevladi написа:1. Имам едно чевено копче на решетката за парното върху таблото! Някой да има идея за какво е?
наи добрее сило отдели мани4ко време в 4етвъртак и ела на седми4ната збирка тя запо4ва от 9 4аса на еко петролиум на булевард булгария там ще ти се обесни нагледно мислатамие 4е ще ти покажем кое какво ти трябва 4е така списане некои неща нестават
ина4е рамата на купето се намира подрешетката на пасажерската 4иста4ка има си прозор4е з анея таблото ти се губат цифрите защото ти заминава дисплеи4ето а то неможе се смени само то ,батерии ти нямаш за светлината за задна скоросто жий наи просто дали като жкараш задна и идва ток до самата крушка с мултицет лесное ако не зан4и дат4ика е замила или пак прегледаи бушоните за 4ервеното коп4е незнам каквое даи снимка за него
Мнение от batevladi » 28 Мар 2006, 15:54
Няма да мога мача Левски-Шалке е от 20.00ч. Иначе с удоволствие!
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 28 Мар 2006, 17:38
Ръчката под волана като я освободиш волана потъва в дълбочина или го издърпай към теб;Номера на двигателя се намира от лявата страна на двигателя под смукателния колектор ниско долу където се съединява картера с блока ; А за таблото добре е да си намериш друго защото несъм чул някой да го е оправил . Аз по същата причина си търся вече 2 месеца . И виж дали му работи памета защото бях взел едно и след всяко стартиране ми показва 000000 км
Мнение от batevladi » 29 Мар 2006, 7:53
Добре де а червеното копче за кво е? и лесно ли се сваля таблото?
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 29 Мар 2006, 8:06
batevladi написа:Добре де а червеното копче за кво е? и лесно ли се сваля таблото?
може би е светодиод на фабричната аларма :idea: -за това на решетката върху таблото ли става дума
Мнение от batevladi » 29 Мар 2006, 11:08
да на решетката върху таблото
Мнение от dizelboy » 29 Мар 2006, 16:21
batevladi написа:да на решетката върху таблото
нее коб4е диод4ее за оригиналната аларма
Мнение от batevladi » 30 Мар 2006, 9:58
не е ама е ! има две позиции нагоре и надолу с натискане!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 05 Апр 2006, 2:19
batevladi написа:не е ама е ! има две позиции нагоре и надолу с натискане!
Да, първата е когато е натиснато -вдига стъкла,прибира шибидах и прочие като я заключиш с активиране на алармата :idea:
Втората степен /изкл./ заключва ,но не вдига стъклата и не активира обемните датчици ;)
Георги Пенчев
Мнение от batevladi » 05 Апр 2006, 13:59
Мерси !!! предполагам, че вкл. е когато е натиснато надолу
