525 тдс тресе ?
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: isperih
Кара: е 34 525 tds kombi
525 тдс тресе ?
Мнение от didko84 » 27 Авг 2012, 12:27
някои ще може ли да ми помпогне на ниски обороти се появява тресене като запаля първите няколко секунди го няма след 6 7 сек се появява !!!! смених маховик умна дюза пам сензор компа блока на гнп-то датчик кв няма оправия ! сега се чудим с маистора дюзи или веригата на помпата ! маистора каза че първите няколко сек колата работи с зададена програма докато вкл.датчиците ! и претрисането си го има по време на движение на олколо 1500/2000 оборота след тожа се губи !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от zvetiko » 27 Авг 2012, 13:15
didko84 написа:някои ще може ли да ми помпогне на ниски обороти се появява тресене като запаля първите няколко секунди го няма след 6 7 сек се появява !!!! смених маховик умна дюза пам сензор компа блока на гнп-то датчик кв няма оправия ! сега се чудим с маистора дюзи или веригата на помпата ! маистора каза че първите няколко сек колата работи с зададена програма докато вкл.датчиците ! и претрисането си го има по време на движение на олколо 1500/2000 оборота след тожа се губи !
Колега, виж си демпферната шайба преди да си сменил всичко. ;)
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... on_damper/
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от didko84 » 27 Авг 2012, 14:08
zvetiko написа:
мени горивоподаването 3 кобика 4 5 и след това пак 4 5 3 мени стоиностите
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от didko84 » 27 Авг 2012, 14:09
didko84 написа:
zvetiko написа:
Кара: Е39М54В30
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от zvetiko » 27 Авг 2012, 16:50
Това са милимолове.И на празни обороти може леко да мърдат ако се мени натоварването на двигателя.Ако си сигурен, че не е шайбата може да е плочката- ако са и изтъркани пистите и не се подава стабилна информация към ДДЕ.Ако искаш пробвай с леко бутане към предното стъкло да промениш началната и точка.
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от emo_ch » 13 Сеп 2012, 19:45
На мен ми тресеше все едно някой тампон на двигателя е заминал, но се оказа, че трябва да се регулира нафтовата помпа.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от Zubcho » 13 Сеп 2012, 20:41
Топла и ли студена тресе?
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от Wenzy » 20 Сеп 2012, 10:11
Ако тресе на място и си сменил всички тия чудеса виж холовия датчик или центровката на помпата. Ако тресе по време на движение гумено каре, висящия лагер на кардана, демпфера.Като гасиш ако тресе много - маховик.
Ако е нещо средно между всички тия неща просто изгори тоя резервоар гориво, смено горивния филтър и би трябвало да се оправи.
Аз лично напълних един резервоар от Еко и сега колата неможе да си държи оборотите и чакам да свърши резервоара да го промия и така....
Регистриран на: 19.04.2011
Местоположение: гр.Свищов
Кара: BMW 525TDS E34
Мечтае да кара: BMW 525TDS E34
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от marto_sv1 » 20 Сеп 2012, 10:59
това са тампони на двигателя,колега щом си сменил почти всичко това остава-и първо трябваше да погледнеш тях.при мен е почти същото колата тресе и ми е скъсан левия тампон.най много се усеша сутин при студен двг.
BMW не е нито най-бързата кола,нито най-луксозната,сигурно не и най-красивата,тя е просто НАЙ-ДОБРАТА!!!
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от ivan. » 21 Сеп 2012, 12:28
блока на гнп-то
То хубаво си ги сменил,ама
Плочката нова ли я взе?или поне от работеща помпа ли е била,тества ли я...?
Дъно да минеш с центроване само :yes:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от Пресиян Василев » 22 Сеп 2012, 9:03
ivan. написа:
блока на гнп-то
И аз съм за управление на помпата.
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от CivilWarrior » 23 Сеп 2012, 10:40
И на мен ми тресе между 1600 и 2000 к оборота ама е бензин и гас и на двете има вибрации и на свободна и на скорост.Стигне ли тези обороти се започва :shock:
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Регистриран на: 26.02.2010
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от vladobate » 23 Сеп 2012, 14:29
CivilWarrior написа:И на мен ми тресе между 1600 и 2000 к оборота ама е бензин и гас и на двете има вибрации и на свободна и на скорост.Стигне ли тези обороти се започва :shock:
Тоя дизел е прост и освен от гнп ( недобро или недобра центровка на гориво и ... ) няма от кво друго да тресе . При теб е друга бира - дебитомер , свещи , кабели , бубини , лабди , горивен филтър и помпа . От всичко това може да тресе , може би с диагностика някакси да локализираш проблема и да го оправиш иначе си караш нещастен :mhihi: , съжалявам ама на всички ни се е случвало. ПС: А и не на последно място верига . Що ли . Ами защото като е поразтегната и при някакви обороти и натоварвания почват да се получават големи разлики между дат. кол. вал и дат. разпределителен вал и еку се шашка. Абе въобще е лудница с бензинките , мое мнение.
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от CivilWarrior » 24 Сеп 2012, 7:22
Затова сега я карам само над 2500 оборота :twisted:
Регистриран на: 22.12.2010
Re: 525 тдс тресе ?
Мнение от PornoMANo » 24 Сеп 2012, 20:00
Ми тя под 4 така или иначе не се кара.
‎Изображение
