Питане относно централно и комфорт модул
9 мнения
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Здравейте колеги.
Изчетох къде каквото намерих в този подфорум за комфорт модула за централното и т.н. и все пак пускам тема за моя "проблем"
Колата при покупката ми беше предадена с 2 ключа (един с метална глава и един с черна пластмасова глава) и метално перо с една полу-глава. Нито един няма копчета на него.
Централното не работи.
При проба - на отворен прозорец - да заключа колата и да задържа ключа в най-дясна позиция, прозореца не се вдига.
Под задната седалка мисля че има комфорт модул - имам зелена и черна "касети".
Може ли ако комфорт модула ми е за смяна централното да не работи?
Ако искам да проверя комфорт модула - как се вади той , има ли някакъв "пиниз" да не взема да счупя нещо от незнание и некадърност.
ПП:
Като цяло не държа на самата комфорт функция - искам си централното да работи . Но ако има как да е И с комфорт функция - защо не ?
Не мога да й се нарадвам на колата има съвсем малко неща за дооправяне и това централно ме изнервя като не работи.
Като я оправя ще се похваля и със снимков материал
ПП:
- intention
Re: Питане относно централно и комфорт модул
Колеги,
Комфорт модула го извадихме , отворихме го и вътре нямаше признак на изгоряло или проблемно звено . Нито релетата нито спойките.
Проверих бушоните отново - всички бяха здрави.
При наместването обаче комфорт модула влезе точно на мястото си - все едно беше полу-изваден като тръгнахме да го вадим , явно не е бил донаместен ...
Сега колата отключва и заключва перфектно !
Моля за ключ на темата !
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Затова над него има един капак, който се завива с болтчета. Хубаво е да си го намериш ако липсва
- intention
Капака го има и се завива на 3 болтчета без проблем ...
Тази сутрин пак отказа централното и мисля да махам алармата хем не е заводска а някаква измислена ...
Ако си ми работи централното и без пищялка ще мина!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
intention написа:Капака го има и се завива на 3 болтчета без проблем ...
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Много ментаци има, може и твоята аларма да е от тях. Нищо лично, ама на какви ли не простотии на китайската индустрия съм се нагледал.
Успех
Успех
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
Колеги, при мен се появи същия проблем. Не работят чистачки, централно заключване, ел. стъкла и ел. люк.
Всички бушони са здрави, размених ги с тези отред. Вадих и пак слагах модулите, но нямаше резултат. Разбрах разликата между релейния и главния, но не ми стана ясно кой прави проблема? Или и двата трябва да се подменят.
Това е единият:
това е вторият:
Това е единият:
това е вторият:
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
А 80 амперовия бушон провери ли го? Черна кутийка до дясно бомбе /ако акумулатора е отпред/ или под задната седалка /ако е отзад/.
- Diavollo
Оказа се, че е "главният предпазител" на кабела след акумулатора. Представлява черна пластмасова кутийка, закрепена на десното бомбе на амортисьора. С тънка отверка отдолу се отваря клипса и в кутийката се намира въпросният предпазител - тънка пластинка, свързваща кабела. При мен на пластината имаше означение 50 A. Намерих подобна от кварталния магазин (пак 50 ампера, но друга форма) и след като я смених всичко проработи.
9 мнения
