Обезвъздушаване на спирачки проблем
23 мнения
- mimo1987
- Регистриран на: 27.03.2008
- Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Колеги смених си сервото на спирачките и като взех да обезвъздушавам на предните колела едното пулче или болче нз как е точно му закраглих ръбовете и неможах да го развия а другото направо се счупи на другото колело, та въпроса ми е от друго място има ли възможност да се обезвъздуши или трябва да свалям апаратите и на струг да ги карам даите ми савет
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Обезвъздушаване на спирачки проблем
Пробвай да го развиеш с шпилковадач. Не е лесно предвид размера и местоположението, но все пак е вариант за действие.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
Може да пробваш от маркуча на апарата но незнам дали ще се получи .
Последна промяна nikocom на 09 Авг 2012, 21:40, променена общо 1 път
- mimo1987
nikocom написа:Може да пробваш от маркуча на апарата но незнам дали ще се получи .
И аз това мислех но незнам дали ще стане някои да е пробвал.....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Не рискувай. Свали апаратите и виж по някакъв начин да извадиш старите пулове. Мини резбата с подходящ метчик.
Ако нещата не са особено розови с резбата мисля, че една идея по-големи пулове от разни други автомобили също биха свършили подобна работа, естествено с нарязване на нова резба в по-големия "нов" отвор.
Тамън и едно хубаво обслужване ще направиш на апаратите, като същевременно смениш цялата спирачна течност.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Всичко е било в ръжда.. затова е станало така.
Не си казал каква е колата, но ако е 20-ска, направо ги сменяй.
- mimo1987
Ненко Вранков написа:Всичко е било в ръжда.. затова е станало така.
25TD Течноста е нова апаратите нямаха никав проблем накладките сащо са нови...
- Ненко Вранков
Пробвай да ги извадиш, както те посъветва колегата alchohol.. ако не става - смяна.
- alchohol
То и тия шпилковадачи са едни ментаци. Едно приятелче взе уж по-скъпи и пак не вършат работа. Но все пак опитай, така или иначе ще сменяш.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- alchohol
Може да го нагрееш с газова горелка. Колко запекли резби са се предали с нея
. Ама внимавай да не подпалиш наоколо. Пускаш пламъка на тънко и действаш. После чакаш да изстине и със сигурност ще се развие по-лесно.
- Ненко Вранков
Aз съветвам да не го нагряваш, ако мислиш после да го ползваш! Пробваш така и ако не стане - смяна.
- alchohol
Е, то от малко нагряване нищо няма да му стане, ама ако прекали ще заминат гуметата. Аз затова казах да внимава да не подпали наоколо.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
alchohol написа:Е, то от малко нагряване нищо няма да му стане, ама ако прекали ще заминат гуметата. Аз затова казах да внимава да не подпали наоколо.
А всъщност като ще се свалят не ми е ясно какво има да се пести от едно обслужване???
Много са 20лв за гумички, и гаранция за безпроблемно спиране хиляди километри след това ли ?
тези 20 кинта от бакалията в махалата ли са? защото комплекта струва около 18 евро на колело. като сложиш и други дреболийки и си вече към 40 евро на колело. а и да не говорим, че слагането на външната гумичка е доста мъчна работа без инструмент. пък и ако автора на темата не е много сръчен в ръцете може и нищо да не стане.
по - добре да си купи два апарата (към 140 е парчето) и да приключи.
23 мнения
