насаждане на клима в е34 м20
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
здравейте, искам да ми опишете всички нужни дяволийки за монтаж на клима в е34ката, за да знам какво да търся и евентуално мога ли да си пусна сам инсталацията, или трябва да насаждам и климатична инсталация. за фреона също само р134 ли да търся или може да потърся и климатик с р12
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: насаждане на клима в е34 м20
За фреона няма проблеми,и с Р12 да е била,минаването на Р134а е елементарно.Инсталация трудно ще си пуснеш сам.Най добре намери някоя като твойта с клима на части и вземи всичко накуп,защото тръгнеш ли да събираш ще стане по-сложно.Иначе пълен списък няма да мога да ти кажа защото вероятно ще изпусна нещо.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Всяко лято има такава тема
Колега,голяма занимавка е,по-добре търси кола с вградена клима
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Не се занимавай с глупости. Познавам доста хора, които си насадиха климатици и един читав няма. Колегата е прав, ако искаш клима, търси кола със заводски такъв.
Нооо, все пак ти си решаваш.
Успех, ако ще слагаш
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
абе те и за автоматика колко писаха и лаяха пък не е толко страшно...
Колега ако имаш всичко за вграждане и малко помощ от гого /гоогле/ се мятай във филма .... няма невъзможни неща
има само кофти мисли
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
За фреона много се е изписало ама взимаш си клима инсталация всичко барабар за такъв Р134 . Маслото на Р12 е минерално и ако не е премахнато старото такова добре то НЕ СЕ разтваря ( така да се каже ) във фреон Р134 където маслото е синтетично и другото има разлика във гумените части. Има много слагали направо р134 във система за стария ама гаранция колко ще изкарат гумени маркучи и уплътнения и компресора добре ли юе се смазва никаква . Другото е предвиждаш задължително нов дехидратор стар не слагай . Иначе що си мисля че знайш какво е нужно , цялото прасе ново и от кола донор всичко взимаш и туряш ама ще мине лятото докат го сложиш , помисли. Успех.
- Turbo_Ted
- великият шестак
bat_gosho написа:Всяко лято има такава темаКолега,голяма занимавка е,по-добре търси кола с вградена клима
благодаря ти, не ми помогна особено. въпроса ми е към някой който е слагал клима. то и да се смени мотора е занимавка, ама като имаш време нерви и пари - от е34 става и кола понякога
търся списък на частите, щото трудно ще намеря м20ка от която да сваля клима и е много вероятно на някоя част да са и пораснали крака и какво е окабеляването - кви релета има и може ли да се опрости малко инсталациятаbiem_w написа:абе те и за автоматика колко писаха и лаяха пък не е толко страшно...![]()
Колега ако имаш всичко за вграждане и малко помощ от гого /гоогле/ се мятай във филма .... няма невъзможни нещаима само кофти мисли
без да съм запознат със системата,
перка за климатик
радиатор за климатик при фаровете,
радиатор за климатик зад филтъра на купето
компресор, стойка за компресор
ремък
ролка
обтегач
ролка за коляновия вал
тръби
управление за климатика
кабели
датчик на перката
на мен това ми е модула за управление на климатика (стария модел изглежда, не е климатроник), стои зад кожуха на филтъра на климатика
перка за климатик
ремък
ролка
обтегач
тръби
кабели
датчик на перката
- Turbo_Ted
- великият шестак
а трябва ли да се сменя маховика
щото от тук и там се дочуват и такива изказвания .... при м20 нужно ли е да се сменя маховика, щото аз не знам да има разлики при климатични и не климатични такива
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Turbo_Ted написа:а трябва ли да се сменя маховикащото от тук и там се дочуват и такива изказвания .... при м20 нужно ли е да се сменя маховика, щото аз не знам да има разлики при климатични и не климатични такива
Копчето за клима подава сигнал (дали не минава първо през компа на климата не съм сигурен само) към ЕКУ-то, за да може то да дигне леко оборотите и да е подготвено.
Като цяло не е голяма философия, а и мисля че ти бях обяснил какво що ти трябва.
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Има разлика, единия е 6.3кг, другия 8.5кг по спомен ...
Много като тебе вече плакаха ...
- Turbo_Ted
- великият шестак
Ronka написа:Turbo_Ted написа:а трябва ли да се сменя маховикащото от тук и там се дочуват и такива изказвания .... при м20 нужно ли е да се сменя маховика, щото аз не знам да има разлики при климатични и не климатични такива
тук вече си в грешка, щото 6.3 е за Л-джетроник, който е за м20 в е28 и е30 двоен стоп... т.е. всичко преди мотрониците е със 6.3 маховик
- Bawarco
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: Само BMW
- Мечтае да кара: e30 M - POWER
- Детайли за колата: Ненормални
И каква е грешката ?
е21 също имат 6.300
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
Turbo_Ted написа:Ronka написа:Turbo_Ted написа:а трябва ли да се сменя маховикащото от тук и там се дочуват и такива изказвания .... при м20 нужно ли е да се сменя маховика, щото аз не знам да има разлики при климатични и не климатични такива
Да, да прав си, и бием дабълю ме поправи, че в е34 няма 6,3 ... ма не пречи да олекотиш
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Кво общо има маховика с климатика?
На кола с климатик, когато не работи да не би масата на маховика да е една и като натиснеш копчето АС, стружките от скоростната кутия да се лепят на маховика
