Централното заключва от втория път?
Регистриран на: 16.02.2010
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW E39 530i
Детайли за колата: BMW E39 530i `03
BMW E34 520i `95
BMW E34 520i Touring `95
Мнение от BMW E34 520i Vanus » 31 Май 2012, 23:26
Здравейте, имам следния проблем с Е34-ката. Централното на колата сработва от втория път, без значение дали заключвам с дистанционното на алармата или механично, като натисна стърчащите лостчета от вътре на вратата! Общо взето става така: заключвам -> вратите се заключват и веднага се отключват сами -> заключвам пак -> вратите си остават вече заключени!
Моля дайте предложения от какво става така и как да се оправи, че е отвратително :help:
Благодаря предварително!
П.П. Да допълня, че бутоните които включват лампите в купето мисля, че са ОК защото си гасят лампите, другото което е че моторчетата също трябва да са наред, защото си заключват без замисляне и задръстване в механизмите, поне видимо! :dunno:
БЕНЗИН В КРЪВТА
Racing is life,everything else what happens before or after ,is just waiting...
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Централното заключва от втория път?
Мнение от ddddk » 01 Юни 2012, 7:41
Здравей колега,
Един вариант: прекъснати жички в снопа кабели към капака на багажника.
При мен е от това. Аз съм заключил багажника с ключа и вече спокойно си отключвам и заключвам колата с дистанционното. Като го забравя отключен и слючалките почват играта като при теб.
Решението е преглеждане на снопа кабели жичка по жичка и съединяване на скъсаните. Ама много ме мързи :mhihi:
За да си сигурен дали е от това или не направи следния експеримент: затвори всички врати и заключи багажника с ключа. След това си включи алармата. После като изключиш алармата колата ти трябва да се отключи цялата. Ако багажникът ти остане заключен, там в снопа кабели е проблема.
Поздрави,
Д
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 01 Юни 2012, 21:05
100% е снопа в багажника ..И аз имах същия проблем..Оказаха се доста прекъснати кабели !
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Юни 2012, 21:14
Мойта си е така откак е при мене вече няколко лета.Обаче ...багажника си се заключва и отключва от алармата и няма гореописаните симптоми.Някой път си става от първия път някой път /повечето /от втория.Консултирах се с алармаджия и ми казаха че това е дефект в елктронния блок на централното било оправимо но точно как вече не помня.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 01 Юни 2012, 22:56
Снопа кабели в багажника, който върви по лявата панта. Миналото лято го лекувах тоя вирус. Абсолютно същата мизерия беше, оказаха се два прекъснати и три оголени кабела.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 18.04.2008
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39
Мечтае да кара: WBS
Детайли за колата: Е34 М50Б20+чип-ванус
Е39 М52Б25ТУ (с две цици за мачкане :))
Мнение от mModo » 02 Юни 2012, 22:08
има един бушон 7,5А под задната седалка, виж и там. :smoke:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 02 Юни 2012, 22:18
Преди време имах подобен проблем, при мен се оказа прецакана машинка на централното.
Мнение от alchohol » 04 Юни 2012, 19:36
Може и от ключетата да мизерства.
