Странно тресене между 90 и 100 км/ч - РЕШЕНО!
67 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Колата ми тресе точно между 90 и 100. Смених амортесьорите, тампони на носачите, минах я на реглаж - предницата е бетон. Балансираха гумите и ги провериха за кривини - пак тресе. Писна ми вече, а и се изчерпах от към идеи какво още да сменя, че да се оправи.
Някой да се сеща да пропускам нещо?
Последна промяна viper на 12 Юли 2012, 7:57, променена общо 1 път
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Странно тресене между 90 и 100 км/ч
Сигурен ли си, че няма луфтове по предницата
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- viper
- Crash Master
alchohol написа:Сигурен ли си, че няма луфтове по предницата
Нови са:
- амортесьорите
- тампони на амортесьорите
- долните носачи
- тампоните на горните носачи (шарнирите бяха супер здрави)
- кормилните накрайници
Ако има някакъв минимален луфт, той може да е в каренцето на кормилния прът, но това едва ли ще е причината....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Висящ лагер / кардан
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
- viper
- Crash Master
TheBoss написа:жанти от Е39 без втулки???
Не - на оригиналните 15-ки е. През викенда ще намеря време да и сложа зимните гуми, че май с тях не тресеше
и аз съм имал този проблем, но след като отремонтирах шарнирите всичко си дойде на място, и при мен бяха супер, но като ги отвориха, вътре беше яко ръжда и от там лъже че е здрав, щото уплътняваше добре
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
При мен проблема е същия, при същата скорост и се оказа от централната кормилна щанга.
Значи при мене е същото вече доста време доведох вибрацията до минимум но все още я има и не схващам от къде м/е да е като и аз съм сменил всичко отпред и то докато бях в чужбина така,че не съм сложил ментета а биенето си го има,и джанти 18-ки. имам с втулки и с тях е същото.Започвам да си мисля че,са предните спирачни дискове.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
А, пък при мен същия проблем при същата скорост се оказа некадърно балансирани гуми. Парите ми взели гумаджиите, ама работа не свършили.
Като смених гумаджийницата и вече нямам този проблем.
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
И при мен го има този проблем! Смених всичко по предницата, регулиране, баланс на джанти.... и пак същата работа!
Говорих с един колега, който каза че и при него е било така, той е сменял, регулирал, балансирал и т.н. и накрая се оказало въпросния тампон или висящ лагер(или както там се казва) на кардана - при тази скорост изпадал в някакъв резонанс, дизбаланс и т.н. и започва да тресе!!!
Как балансирате гуми бе, хора?
Иначе всички гумаджии имат машини, които им казват къде и колко тежест да слагат на джантата, не виждам какво толкова може да объркат.
При мен тресеше първо щот нямах втулки, после от разтегнати втулки
, после на други джанти - от криви гуми, сега смених гумите и още има малко, ама е приемливо и не му се впрягам много.
- black hawk
- Регистриран на: 30.03.2011
- Местоположение: Самоков
- Кара: BMW E39 525d
PornoMANo написа:Как балансирате гуми бе, хора?
Не е така колега. И там си има тънкости, ако попаднеш на някой некъдърен чирак може да ги разбалансира още повече не питай от къде знам
- viper
- Crash Master
Гумите ги балансираха двама различни гумаджии на различни машини (и с двамата до сега не е имало проблем). Шарнирите са в отлични здраве - няма скъсани маншончета, няма луфтове и т.н.
Това за висящият лагер може и да има идея, защото въпреки че има вибрация - не се усеща волана да бие, а цялата кола се тресе. Следобяда ще се навра под колата и ще пиша.
67 мнения
