Централно, ел стъкла, ел люк
Регистриран на: 7.01.2012
Мнение от jumper » 26 Май 2012, 11:44
Здравейте колеги. Наскоро имах проблем с моето Е 34 , изненадващо ми изчезнаха централното заключване, ел стъклата и люка. Чистачките бачкаха само на най- бързата степен. След доста търсене на проблема , оказа се че GM модула е заминал. Но имайте в предвид , когато сменяте този модул , (под задната седалка) новия модул ( при мен беше втора употреба) трябва да се сложи при изключен акумулатор . В противен случай най-вероятно няма да има подобрение, при мен се оправяха само чистачките, всичко друго отново не бачкаше , докато не се сетих да го монтирам на изключен акумулатор. Сега всичко е ОК.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Централно, ел стъкла, ел люк
Мнение от BABHOMED » 26 Май 2012, 18:21
Провери си и преходните букси към комфорт модула !..Често са неузнаваемо окислени .
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 27 Май 2012, 9:25
Напръскай буксите с контактен спрей или ги почисти с тънка отверка. При мен доста неуредици се оправика по този начин.
Успех :bchug:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 27 Май 2012, 11:07
alchohol написа:Напръскай буксите с контактен спрей или ги почисти с тънка отверка. При мен доста неуредици се оправика по този начин.
Успех :bchug:
Само ако изглеждат що годе добре ..Ако са много зле рязане и връзване директно...
