проблем с температурен сензор
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от doberman87 » 11 Май 2012, 13:24
Здравейте колеги. Става въпрос за двигател m50b20 без ванус и без ламбда сонда. Въпросът ми е следния: Когато извадя буксата на температурния сензор(датчик) за въздуха на всмукателния колектор при работещ мотор, работата му не се променя, това значи ли че този същия сензор(датчик) е повреден? Добавям и снимка за да се види за кой точно става на въпрос. Благодаря.
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: проблем с температурен сензор
Мнение от bat_gosho » 11 Май 2012, 15:44
При мен като го извадя докато колата работи става хаус и паника :mhihi:
Пробва ли да го замериш с мултицет
Мнение от doberman87 » 11 Май 2012, 15:56
Благодаря колега това ми помага да си разреша проблема с кофти работата на мотора. Значи моя е сдал багажа. :mhihi: . А по принцип как мога да го замеря и какво трябва да покаже мултицета?
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 11 Май 2012, 16:34
Може да погледнеш другата тема, която пусна, там съм ти написал какво трябва да гледаш! Успех!
