датчик на всмукателния колектор
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от doberman87 » 06 Май 2012, 20:26
Здраевйте колеги. Имам питане по тези две снимки. Този датчик на всмукателния колектор същия ли е като температурния датчик на блока, и какво е това нещо на края на рейката на дюзите към което се съединява някакъво маркуче, което предполагам че е някакъв вакуум? Двигателят е m50b20. Благодаря предварително.
Регистриран на: 22.12.2010
Re: датчик на всмукателния колектор
Мнение от PornoMANo » 06 Май 2012, 21:38
Датчикът отчита температурата на входящия въздух и подава данни към компютъра, който според тях регулира горивната смес.
А това на края на рейката е бензинов регулатор, който регулира количеството гориво, което ходи до дюзите.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 07 Май 2012, 11:02
PornoMANo написа:А това на края на рейката е бензинов регулатор, който регулира
Налягането в рейката или цялата горивна система, ака трябва да сме точни
Мнение от doberman87 » 07 Май 2012, 21:47
Благодаря за отговорите, а може ли да ми кажете по какво мога да разбера че е за смяна и горе долу каква му е цената, защото като се рових из интернет намирам само за други марки коли. Благодаря предварително.
Регистриран на: 31.01.2012
Местоположение: Софията
Кара: Е34 525TDS, E32 735i, E30 320i
Мечтае да кара: S50 нещо си ....
Мнение от кобрата » 08 Май 2012, 3:28
Към 30лв. излиза този датчик за температурата на въздуха.
Мнение от PornoMANo » 08 Май 2012, 13:18
Номер: 13621725323
54 лв. му е цената в Дарукар. Трудно ще го намериш в друг магазин. Но съм чувал, че не правел особена разлика тоя датчик дали го има или не. Аз имах проблеми с паленето, излезе на диагностика, като го извадих от колектора, се беше стопил. Предполагам поради употреба на газ от предишния собственик. Но не ми се реши проблема със смяната му, а след време от само себе си.
Та, ако не работи, на диагностика ще излезе. Иначе вероятно и с някакво замерване може да го провериш, но нека каже някой ако има запознат.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 09 Май 2012, 19:43
Този датчик се замерва много лесно. Мери му се съпротивлението на топло и на студено.
За Бош и за Сименс стойностите са различни. Също така и буксите са различни, та да не сложиш грешен датчик като го сменяш.
Данните ги има в аутодата.
Аз съм си записал само за Сименс. За Бош нямам.
Само на мен ли ми прави впечатление, че на тази снимка датчика е отвън на колектора, а всъщност трябва да е от вътре?
Този колектор дето е сниман не е ли малко странен?
Мнение от PornoMANo » 09 Май 2012, 21:03
И аз се замислих, че е отдолу по принцип. :dunno:
Мнение от NikiNikolov » 10 Май 2012, 6:57
Тоз колектор е баш за М50Б20, ама електриката му е Бош
Кара: E65
Мнение от ddddk » 10 Май 2012, 10:11
Баааа и бошовските тарикати :mhihi:
А, аз такива гимнастики правя за да го замеря тоя шибан датчик :banghead:
Следващия път си вземам направо М20 :mhihi:
По темата: значи колега ти си лесен. Поискай тук да ти напишат колегите данните за бошовския датчик. Замери го на студена кола (направо преди да запалиш). Отчетеното съпротивление трябва да отговаря на температура равна на тази, която измериш със стаен термометър околна температура. До 20% отклонение за мен е в рамките на калпавите измервателни средства :mhihi: . После загрей колата и пак мери докато работи загряла. В това време на годината датчика трябва да ти отчете съпротивление отговарящо на около 50 градуса.
Поздрави и успех,
Д
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 10 Май 2012, 15:44
IAT sensor:
Температура Съпротивление
20 градуса 2200-2700 ома
50 градуса 760-910 ома
Мнение от PornoMANo » 10 Май 2012, 17:19
NikiNikolov написа:Тоз колектор е баш за М50Б20, ама електриката му е Бош
Е то и на моята е Бош, ама е отдолу. :roll:
Мнение от doberman87 » 11 Май 2012, 18:56
Сърдечно благодаря колеги. Нямате равни. Заемам се с измерванията.
Поздрави.
