Неприятен стържещ шум от окачването
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 03 Май 2012, 15:40
Здравейте,преди 2 дни се появи брутален шум отпред ляво.Прилича на стъргане на гума и метал,изключително силно.Получава се като навивам волана на ляво,винаги,дори на загасена кола.Също при натискане на предницата надолу се чува като поскръцване.Като дигнах предна лява гума с крика и навих волана звукът го нямаше.Свалих гумата и гледах и пипах навсякъде,но не мога да определя от къде идва,сякаш е от самата пружина,това възможно ли е? :dunno: Дайте идеи.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Неприятен стържещ шум от окачването
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 03 Май 2012, 16:36
Амортисора , или кормилна щанга ,
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 03 Май 2012, 17:47
При мен така скърцаше брутално, но само при завиване и беше кормилната щанга. Но при теб щом се получава и от натискане, проблема може и да идва от тампона на амортисьора.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 03 Май 2012, 19:49
кормилни накрайници /минах по този път с абсолютно същите симптоми/
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 03 Май 2012, 21:08
Аз го имам същия звук в задната лява част..Изпръсках един голям флакон WD40 по всички възможни свръзки но няма промяна.След каране в дъждовно време утихва малко но после пак почва да скърца при зверски силно при движение на горе и на долу.Само тампона на амортисиора остана ..
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 04 Май 2012, 8:42
BABHOMED написа:Аз го имам същия звук в задната лява част..Изпръсках един голям флакон WD40 по всички възможни свръзки но няма промяна.След каране в дъждовно време утихва малко но после пак почва да скърца при зверски силно при движение на горе и на долу.Само тампона на амортисиора остана ..
А "черешките" сменял ли си?
Че отзад само те може да скърцат така както го описваш :)
А и да си ги сенял какви сложи?
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 04 Май 2012, 9:21
Поне аз не съм ги сменял ..Но при напъване точно на черешките със щанга няма никакъв звук от тях ...Мнооого гадно и мнооого странно !
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 04 Май 2012, 11:45
Черешките, кат вдигаш на крика и ако скърца от там е! Аз зех за 47лв броя майле и си карам с тях.
Мнение от VesoPesa » 04 Май 2012, 12:38
Хвани още един с теб да клати колата отзад а ти келкни долу до гумата и слушай.
Ако са черешки повярвай ми ще разбереш на момента - така отвратително скърцат че ще ти се изправят косите :mhihi:
Колкото до новите, мен доста хора ми се оплакваха и от Мейле и от Сваг и от Феби и от кво ли още не и реших да взема Лемфьордер, че не са по 10 лева та да не ми пука дали ще ги сменя пак. :)
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Май 2012, 13:17
аз па за спорта турих едни череши от 18 лева от еврото ли де да знам , дето щели да изкарат един месец....нямаше други ,ама вече почти година карат.
Прехвалените по 60лв пак толко изкараха.
Мнение от VesoPesa » 04 Май 2012, 13:34
А само за справка тия от евраците идея имаш ли кви са като марка?
Мнение от alchohol » 04 Май 2012, 16:13
VesoPesa написа:А само за справка тия от евраците идея имаш ли кви са като марка?
:nono: от тях само в краен случай.
