Маслени пари м51
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Маслени пари м51
Мнение от Пресиян Василев » 24 Апр 2012, 17:56
Пускам темата тук ,защото има наи много хора с небезизвсетният ТДС .
Идеята е следната ,отвеждането на тия пари дали ще разтоварят малко вентилацията на мотора .
С оилкеч танк ли да го правя или да намятам един мъркОч нанеиде си.Маината му на цапаотенето на турбопътища и кулер ,не е там проблема.Гледах неиде си ,че във ВАГ групата тая идея се приема топло .
Та очаквам мнения .Общо взето и аз незная точно каква да я правя
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Маслени пари м51
Мнение от stony1 » 24 Апр 2012, 18:05
Маслените пари при М51 отиват в кутията на въздушния филтър. Друг е въпроса, че почти никой не е отварял капака на клапаните да види в какво състояние е от вътрешната страна. Та каква е идеята ти за тези маслени пари?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 24 Апр 2012, 18:29
stony1 написа:Маслените пари при М51 отиват в кутията на въздушния филтър. Друг е въпроса, че почти никой не е отварял капака на клапаните да види в какво състояние е от вътрешната страна. Та каква е идеята ти за тези маслени пари?
Знам бре :mhihi:
Капак от Реиндж или Омега Б е готов с изход .Там е направено с гофре маркуч и връзка към компресора.
Викат ,че след изваждане на парите от картера на главата води до разтоварване на вентилцията .
И без това го въртя на обороти дето Гюнтер не е мислим ,че може :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 24 Апр 2012, 21:30
Пресиян Василев написа:
Знам бре :mhihi:
Сложи кеч танк. Хем "тунерите" на 18-19г ще му се кефят, хем няма да цапаш околната среда. :)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 25 Апр 2012, 7:42
при мен минават зад въздушния филтър и отиват в турбото
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Апр 2012, 11:43
Лошото е ,че не е само при тебе. ;) Изобщо много тъпа идея-мърля се половината двигател ,а кулера се превръща в кенеф.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 25 Апр 2012, 13:31
Извеждай настрани мани го от турбото туй топло . И мрежата мани или 10-на санта от нея остави ако има смисъл да спира пличкане някво макар че има ламаринка преди това . Само не знам какво ще облекчиш чак толкоз с това , по-добре не яж предния ден преди гонката и карай по бански :mhihi: :mhihi: :mhihi: , по ще е леко :yes: .
Мнение от Zubcho » 25 Апр 2012, 16:31
Владо, няма да цапа толкова турбопътищата. Според мен също има и екология намесена. Вместо да капе масло по пътя то отива обратно в мотора и се изгаря. Или по-скоро остава във въздушния филтър. Ще се повторя. Изведи ги тези пари в кеч танк. Хем по-чисто, хем ще радва окото на "тунерите" :D
Искаме снимки. Също ще е хубаво да видим как е реализиран възд. филтър при теб (предполагам е конус). Ако е така има ли разлика между него и панелния?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Апр 2012, 17:31
Не я научи тая кола-картерните газове са след филтъра и влизат директно в турбото. :D
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 25 Апр 2012, 17:56
За момента е така
Мнение от Zubcho » 25 Апр 2012, 19:45
zvetiko написа:Не я научи тая кола-картерните газове са след филтъра и влизат директно в турбото. :D
МММ да прав си кривчо, грешката е моя. И все пак ми цапа филтъра малко или много :)
За момента е така
А имаше ли промяна след като смени панелния филтър с конусен?
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 25 Апр 2012, 20:54
Немога да преценя Ивко .Много неща са променени ,но поетапно .какво да кажа ,предполагам ,че е по добре с конуса .
Някои от нещата доведоха до сериозен потенциал.
Олекотяването е наи тунговащо.В момента е 1150кг от 1606кг и постоянно пада.Мотора е в опаковка на Омега .Кутията е от 325 ТДС ,дифа е 3.45 .
Пълен ребилд на двг
Къстъм портове на цилиндровата глава
Турбина( за съжалние засега оригинал)
По голяма нагнетателна част в ГНП 12мм ,оригинал 10мм
Гориво на макс
Въздух на макс 1,4бара с пикове над 1,7
Челен кулер с размер на воден радиатор
Чип от VRperformans (колкото можа безбожен) .
И още
За момента колата на 402 метра .
Победа над 325 е 30 и е36
Съмнителни победи от е36 328 и с къс диф и убедителна с такова сток
Убедителни победи над Астра Ц20ХЕ с чип ,Ц18ХЕ с валове и чип Голф АБФ,Голф 4 1.8Т с Китаиска турбиан кулери и уб над 330 коня :mhihi: .
П0 първоначални данни ,разполагаме ориентировъчно с над 180 коня и 440 Nm.
Та за туи ми се ще да да изведа картерните пари навън да не ми цапат челния кулер и да ртазтоварим мотора .Но ме притеснява да не изкочи нещо негативно в последствие
Мнение от Zubcho » 25 Апр 2012, 21:34
Пресиян Василев написа:Немога да преценя Ивко .Много неща са променени ,но поетапно .какво да кажа ,предполагам ,че е по добре с конуса .
Пълен ребилд на двг
Гориво на макс
И още
Тази кола станала голяма бегачка :)
Може би е хубаво да пишеш кой, къде и за колко направи портовете на главата, както и колко е портната. Другото което мисля е добре да опишеш е направените промени по ГНП.
Така и други ще могат да минат по пътя, който ти си проправил. Всички знаем, че информацията за по-сериозен тунинг на М51 е доста оскъдна и се ограничава предимно с чип, спортен филтър, повишаване на налягането на турбото и пускане на повече гориво от плочката.
Поздрави и успех :)
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 25 Апр 2012, 21:59
Пълен ребилд на двг
Гориво на макс
И още
Да вземе те хвани един Голф 4 V6 2.8 4 motion дет ми се намира в гаража стоковица :mhihi: Или със разните му придобивки...
Не се наиграхте с тея TDS :)
P.S. Аз ако поставя тея неща ставам 500+ а Вие 180 коня... не виждам за кво е цялата работа...
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 25 Апр 2012, 22:10
Г-н Ангелов ,Проекта е скраб тунинг,нищо не целящ с възможно наи нисък бюджет.Това мога,това искам .
За Голф 4 ВР6 ,трябва да си продам стенда или единия бъбрек.Тая няма да стане.Въпроса е ,че аз ще си ходя на Калояново и ще си карам с количките там за кеф с пухтящия 1000 левов варел,пък ти си дръж Голфа в гаража.
500 коня 600 коня ,а изкараи повече коне от дрът камерен дизел с подобен литраж :mhihi:
