Оборотите на празен ход се менят леко
14 мнения
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Значи има нещо, което ме дразни в работата на колата. Няма стабилен и равномерна работа на празен ход.
На оборотомера не се вижда да играе, обаче го чувам как мени през няколко секунди:
бррррррРРРРРрррррРРРРР
Свещите ги смених наскоро, но нямаше разлика.
Какво друго да погледна?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Оборотите на празен ход се менят леко
Компресия.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Аз,когато си купих колата имах подобен проблем,но при мен се виждаше и на оборотомера.Почистих стъпковото моторче и всичко се оправи.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Стъпково моторче или дебитомер. Може и просто да смуче въздух от някъде. Започни с проверка на маркучите/съединенията и почистване на стъпковото моторче. Има много теми по въпроса
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- leva85
- Регистриран на: 13.02.2010
- Кара: Лагерна количка
- Мечтае да кара: Боинг 747
Почисти си добре стъпковото моторче, откачи дебитомера и запали ако е от него трябва да спре да тресе
- georgivar
то не е тресене. по-скоро се усеща като бавно дишане на човек - на едното вдишване е на леко по-високи обороти, на издишването - по-ниски. и със съвсем лека амплитуда.
дебитомера като го откачам си е все същото.
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
при мен го има същото,но до ония ден бях с оригиналната генерация,която се беше разпаднала и след като я смених се оправи.Сега го прави отвреме на време,но го усещам като понижаване на оборотите.Дали чистене на стъпковия мотор,ще оправи нещата.Колата е само на бензин
ТДС - Турбо Див Селянин
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Няма да стане с чистене на стъпковия мотор, за съжаление
Почваш със свещи, лули, бубини. Ще се оправи за малко. Следва цял "горен" коплект уплътнения и маркученца и маркучлета. Пак за малко. После сондата, пак за малко и като дръпнеш чертата, ще си изкихал 600-700 кинта за лудо и ще си кажеш що не си я карах така
И стигаш до първия отговор в темата ти. Този на JIKI_RACER.
Иначе, ако си мераклия да ти е "лимка" колата, пътя съм ти го описал.
Поздрави и успех,
Д
Поздрави и успех,
Д
- Bavarishe
ламбата е нова.Но ми пуска леко гарнитурата на клапаните и съм сигурен,че драмата е оттам,защото съм го брал това нещо със старата.Иначе колата си върви и гори идеално.От пътя на жикито мисля да изпусна 28-та
А иначе си я карам така,даже и газ и мислим
- georgivar
Ми аз наскоро сменях гарнитурите. Нямаше ефект. И маркучите са сменени.
Ламбдата мислех да я сменям така или иначе профилактично, че сигурно и тя е на едни 20 години (с надеждата да падне малко разхода). Но явно просто ше си караме така
Не е болка за умиране
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Bavarishe написа:ламбата е нова.Но ми пуска леко гарнитурата на клапаните и съм сигурен,че драмата е оттам,защото съм го брал това нещо със старата.Иначе колата си върви и гори идеално.От пътя на жикито мисля да изпусна 28-таА иначе си я карам така,даже и газ и мислим
Направо на м54б30 значи ще се меткаш
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Мерни компресия ти казах , ако навсякъде е равна сложи едни брискчета нови докат си извадил да мериш , и едни нови лули , а ако ти се дават пари и бобини от м52.
Стават с малко заигравка , аз бях доста по доволен.
За перфектния празен ход е това и стъпков мотор почистен или по хубав , и гарнотурките на колектора.То няма кой знае кво.
АЗ така така го имаше тоя проблем и се оказа един цилиндър с по малко компрес на м50. Работи си и си получава тикове такава лекички,нормален човек не ги усеща но мен ме влудява. Искам като запаля да е като угасена .ДА НЕ ТРЕПВА
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
А възможно ли е от термостат да мени обороти?
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
- CivilWarrior
И на мен почна да ми мени обороти.Имаше спукан маркуч, смених го и започнаха да се менят, докато беше спукан не се меняха.Сега освен две биaлетки няма какво да сменям.
14 мнения
