Въпрос относно надписи по таблото
7 мнения
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Здравейте!
От одеве започна като дам на контакт и да започва да изписва 6-7 неща на дислея... после си прави тест самичко, гонга обажда и започва да работи нормално.
Изписва ей такива неща:
BMW NR 8351830
Code NR 24120
K-ZAHL 4534
SW. VERS 0.95
AND INDEX 25
Преди малко смених маслото, но след няколко опита да зануля сървиса-нищо не стана. А досега - вече 6-7 пъти, винаги е ставало от 1-вия опит.
Тези неща, които ми изписва, на какво се дължат? Да нее заради чипа отзад на таблото? Ако е от него да го сменя.. имам още 2-3 табла в нас...
BMW NR 8351830
Code NR 24120
K-ZAHL 4534
SW. VERS 0.95
AND INDEX 25
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Въпрос относно надписи по таблото
Колега, ако не става с кабел, пробвай да го занулиш с резистор 100-120 ома. Миналата смяна на маслото го занулих с резистор, сега пък не искаше и го прелъгах с дебел кабел.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
Това което ти изписва са данните от сервизното меню (теста) на таблото.
За да се включва теста самоволно при подаване на контакт би трябвало бутона за нулиране на дневния километраж е блокирал в натиснато положение.
Провери като караш колата дали отчита километрите
- alchohol
Може видимо да няма нищо и лостчето да се е върнало, но отдолу бутона да е заял.
- Ненко Вранков
Ясно.. благодаря Ви! Ще го погледна утре
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
А може ли някой да декодира тези данни ...От доста време им се чудя кое какво е ?
- alchohol
BABHOMED написа:А може ли някой да декодира тези данни ...От доста време им се чудя кое какво е ?
Имаше тема за тези неща с изброените кодове, но за мойта кола почти нищо не съвпадна по тези, които бяха посочени.
7 мнения
