Намокрен двигател?
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Намокрен двигател?
Мнение от MaxMeyer » 13 Апр 2012, 20:35
Нямах си работа и реших да си измия двигателя с пароструйка...След миенето го запалих и работеше нормално.Малко след това покарах и никакви грижи.Но след като паркирах пред блока и час по късно запалих пак...Мотора все едно работи на по малко цилиндри...И така вече втори ден и май мирише на нещо като карам така прекъсващ...Дайте акъл какво да правя?Къде,как и какво да подсуша.. :?:
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Намокрен двигател?
Мнение от Jordana » 13 Апр 2012, 20:39
Мирише на неизгорял бензин.Единствено чакаш да се осуши сам друго не виждам какво може да направиш.Другия момент е че можеш да огледаш мотора да няма нещо откачено механично я кабил я маркуч от водната струя.Тва да миеш двигател не е лесна работа.
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 13 Апр 2012, 20:41
Виж да нямаш вода при свещите
Мнение от MaxMeyer » 13 Апр 2012, 20:42
Ми на пръв поглед не виждам нищо разкачено....Повече няма да мия мотор никога :mhihi: Тва колко време може да продължи щото е мн гадно да се кара така...
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 13 Апр 2012, 20:54
MaxMeyer написа:Повече няма да мия мотор никога :mhihi:
Аз не съм мил мотора на Е34-ката откакто я имам - повече от 10 години. Мислех, че му е време за обезмаслител и пароструйка, ама като чета какво ти се е случило почвам да се разубеждавам.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Мнение от MaxMeyer » 13 Апр 2012, 21:30
Alexch написа:
Недей няма смисъл :dummy:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 13 Апр 2012, 22:04
bat_gosho написа:Виж да нямаш вода при свещите
Вече може и да няма, ама свещите или поне на последните 4 цилиндъра са аут оф спейс :mhihi:
Не питай от къде знам :oops:
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 13 Апр 2012, 22:33
Влиза вода под бобините като миеш с пароструйка, според колко си настоятелен докато миеш, на някой цилиндър може да напълниш и цялото пространство при лулите с вода... От самосебе си няма да се изпари скоро - ще трябва да свалиш всичките бобини и да подсушиш с водата с парцал до самото дъно при свещите.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 13 Апр 2012, 22:50
Ей тука един чичко добре показва как се мие. Но ползва обикновен маркуч с накрайник, а не водоструйка.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q3HW8l6Ga_I[/youtube]
Мнение от MaxMeyer » 13 Апр 2012, 23:05
VesoPesa написа:
Какво имаш в предвид?От попадналата вода е повредило свещите...или?
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 13 Апр 2012, 23:15
И аз скоро правих тая процедура и нямах никакви проблеми!!Ако лулите са ти читави не трябва да имаш ядове.Като за начало свали бобините и виж какво става под тях.А иначе процедурата я правя с безконтактно...и после с водоструйката....всичко лъсва като ново :D
Мнение от VesoPesa » 14 Апр 2012, 9:30
MaxMeyer написа:
VesoPesa написа:
Аха, аз така на два пъти го ядох дедовия :banghead:
Първия път миналата или по-миналата зима беше като се наводни околовръстното, и минах от там с 80 че помислих огромната локва за локвичка :mhihi: :oops:
Късмет че не беше глътнала вода - филтъра беше до половината мокър :mhihi:
После смених свещите обаче нали имах едни миши проблеми и трябваше да мия двигателя и пак същата схема - 6,5,4 и 3-ти цилиндри бяха до бубината със вода :mhihi:
Докато 1-ви и втори бяха абсолютно сухи - което ме навъжда на мисълта че пропусканете на водата става някъде в задния край и все се каня да проверя ама все не ми остава време :|
Мнение от MaxMeyer » 14 Апр 2012, 9:52
Благодаря ви :!: Преди малко разглобих подсуших и напръсках свещите и лулите с WD40 да изгони влагата... :mhihi: После по обратен ред и всичко е точно.Но скоро мисля да сменя свещи че не ми харесаха на вид нищо че работят :mhihi: М/у другото заводските NGK двуполюсни ли са?
Мнение от VesoPesa » 14 Апр 2012, 10:28
Направо тичай за нови, ВД-то няма да помогне ;) На студен мотор и моите работеха, ама като излезе от синия сектор... почва 6-5-4-5-3-2-5-6-4-2 и в един момент останаха само 2 цилидъра :mhihi:
Иначе да 2 полюсни са НЖК-то, точния модел е BKR6EK и съвет от мен купи си оригинални БМВ ;)
Мнение от Postman » 14 Апр 2012, 10:50
В случай, че цената от 20 лв/брой при нашите БМВ дилъри е твърде висока, алтернативно могат да се купят от английския ибей, където комплект от 6 свещи NGK BKR6EK е под 40 лв с доставката до тук... примерно този линк - доказан търговец е ...
