Проблем с централното заключване.
18 мнения
- pepo_520i
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: Русе-Велико Търново
- Кара: БМВ 520i
- Мечтае да кара: кара това, за което мечтаеше...
- Детайли за колата: Simply the best
Здравейте колеги!
Искам да ви питам, понеже напълно е възможно някой да е имал същият като мен проблем и да знае решение за него. От едно известно време насам ми прави един много неприятен номер. Понеже акумулаторът и е нов, но скапан (полски боклуци - не купувайте), като постои десетина дни без да се пали, той се разрежда. Централното не реагира и оставя вратите заключени. Това не би било проблем ако работеше аварийното ръчно отваряне на дясната, но нещо е счупено и не ще! Още като я взех ми направи един номер така акумулатора, но тогава преди да падне вратите се отключиха и останаха така. Съмнява ме, че проблемът идва от там, понеже преди време в Търново ми бе направила един проблем, заради същият такъв скапан полски акумулатор. Клетка му се прекъснала и като я оставя изгасена - не може да запали. Тогава нещо стана с алармата и блокажа на запалването - не позволяваше на двигателя да стартира, все го загасяше. Алармата постоянно пищи и това ме принуди да повикам "майстори", които да отстранят проблема. Е, те го отстраниха. Махнаха алармата и блокажа и оттогава става така с вратите. Забравих да кажа каква е колата. БМВ 5-ца от 1991 година. Ако някой е имал същият проблем или пък е нямал, но е запознат с възможните неизправности, моля да ми пише, дори и на лично, понеже работата си е ебала майката. Благодаря ви.
Между другото знам, че има някакви теми във форума по този проблем, но при мен нищо от тези работи не проработи. Моля, помагайте със съвети.
- pepo_520i
- Кара: БМВ 520i
Re: Проблем с централното заключване.
Еееееее! Много благодаря за отговорите. Направо къртите от колегиалност! :-)
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Сега какво да направим-да си купим полски акумулатор два пъти за да проиграем случая.
Откъде да знаем как е връзвана алармата и после какво са рязали „майсторите„ при махането и за да можем да отговорим.
- pepo_520i
- Кара: БМВ 520i
Винаги съм се радвал на оригиналните отговори. Те освен задълбоченост, показват и широка душа. Щедро отделено време за два реда, които и без тях да беше - доволно. Благодаря ти, колега, за труда, с който ти така богато ме обдари. Но другият път не се презорвай толкова. Ако ще помагаш - помагай, ако ти се пишат общи приказки - има кръстословици.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега,какъвто е въпроса такъв е и отговора-единственото ясно нещо са полските акумулатори.
Не може да се гадае какво е рязано и чупено,особено след като не се знае и как е монтирано.
Обикновено в подобни случаи се правят снимки.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Moeто лично виждане е - НИКОГА никаква аларма освен заводската + допълнителни датчици.
много компромисен вариант са скъпите аларми - Серпистар, кобри или там каквито животни бяха.
От там нататък моя съвет е изрязване на този тумор, наречен аларма, възстановяване на всичките кабели, и отстраняване на проблемите, които остават (незаключване и тн)
- pepo_520i
- Кара: БМВ 520i
Благодаря ти, колега. Може би в началото и аз си мислех за това, но после се появи това за което писах. Вероятно няма да ми се размине, а ще трябва да сложа една нова, що годе, добра аларма и да реша проблемите. Благодаря ти отново.
към автора на темата:
би ли дал повече подробности,как стигна до тоя извод...благодаря ти
Колега няма място за притеснение.Още не си им свикнал на тия коли
Сега за акумулатора да ти кажа незнам какъв е ама и мойта 20 дена като не карам пада и не мога да отключвам въпреки че е добър акумулатора.Като падне акумулатора имаш 2 варианта.
1 вия е с ключа от дясната врата въртиш и дръжката дигната в тоя момент.По силничко малко и стана.Няма как да не работи това освен ако някой не ти е избушил ключалката.
2 рия начин няма сега да го описвам малко по сложен е и само в краен случай
- pepo_520i
- Кара: БМВ 520i
Ами да. Първият го опитвах многократно и не става, така че ако може вторият.
За колегите които незнаят тумора в тая кола е точно фабричната аларма та колегата много добре е направил че я е махнал.То има го и момента с майстора който слага новата де ама там търсиш по кадърен и тва е.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Jordana написа:За колегите които незнаят тумора в тая кола е точно фабричната аларма та колегата много добре е направил че я е махнал.То има го и момента с майстора който слага новата де ама там търсиш по кадърен и тва е.
Зависи коя фабрична или оригинална аларма визираш. Аз лично с фабрична аларма проблеми не съм имал.
Направо не мога да повярвам че не се получава.Трябва силно да се завърти с ключа иначе не става.Другия вариант е с втори акумулатор колата на крик и плюс на клемата на стартера минуса някъде по купето ама е голям цирк и трябва още един човек.Най добре пробвай пак с ключа струва ми се нещо не правиш правилно.
cod-cdbp написа:Jordana написа:За колегите които незнаят тумора в тая кола е точно фабричната аларма та колегата много добре е направил че я е махнал.То има го и момента с майстора който слага новата де ама там търсиш по кадърен и тва е.
визирам точно фабричната
- sote_1
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: пазарджик
- Кара: като простаците на бензин
- Мечтае да кара: BMW 7.. IL
- Детайли за колата: 520 M50 VANOS
1993. лето и 530DA комбе
Колега, а защо я заключваш до край????
С първата степен на заключване, се отваря и без грам ток!!!!
Просто не върти ключа до край
18 мнения
