М50В20 няма мощност за 220 км/ч
29 мнения
- metalium
- Регистриран на: 7.06.2011
- Местоположение: Твърдица
- Кара: BMW E34
Колеги имам следния проблем.... Преди като си я карах колата и да кажем си я закрепях на 200 и като и намачках газта си отлепеше с лекота 220 без да се мачи а тая вечер трагнах да се гоня с един и ми заби на 190 с голям зор отлепи 200...... На какво може да се далжи това ? Смисал колата няма тая тяга която имаше преди.... Мотора е M50 B20 bez vanus... Ако някои може да ми помогне ще съм много благодарен.....
Поздрави
Поздрави
- metalium
- Кара: BMW E34
Re: Колеги малко помощ
горивен ? Вярно че зимата бях и нахакал един смотан бензин но отдавна го продухах него..... въздушния едва ли е защото съм с спортен филтър отпред заради газовото.....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: М50В20 няма мощност за 220 км/ч
metalium написа:Колеги имам следния проблем.... Преди като си я карах колата и да кажем си я закрепях на 200 и като и намачках газта си отлепеше с лекота 220 без да се мачи а тая вечер трагнах да се гоня с един и ми заби на 190 с голям зор отлепи 200...... На какво може да се далжи това ? Смисал колата няма тая тяга която имаше преди.... Мотора е M50 B20 bez vanus... Ако някои може да ми помогне ще съм много благодарен.....
Поздрави
Колега ти се шегуваш-с M50 B20 с лекота 220 и от горе на всичко да се гониш с някой.
Това ,че си издухал кофтият бензин не значи ,че не може да ти е запушил филтъра докато си го издухвал.
Не казваш също тия 220 с обикновена газова ли ги правиш или на бензин-може да имаш запушени или запечени дюзи или пък нещо по изпарителя да не е наред.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Ти ако си с обикновено газово, не знам как правиш 220 ... вътрешното фи на плочката е 35мм и е по-малко от на мотор 1000см3
Ненко Вранков написа:Ти ако си с обикновено газово, не знам как правиш 220 ... вътрешното фи на плочката е 35мм и е по-малко от на мотор 1000см3
Дали ще има проблем ако плочката се изработи с около 50фи вътрешно
А по темата-само на висока скорост ли е проблема т.е. от 200-220
мисля си,че ако е нещо проблем в колата ,тогава би го усетил и на ниска скорост,а ако е само след 200 е може би наклона на пътя
- Ненко Вранков
vinio написа:Ненко Вранков написа:Ти ако си с обикновено газово, не знам как правиш 220 ... вътрешното фи на плочката е 35мм и е по-малко от на мотор 1000см3
Дали ще има проблем ако плочката се изработи с около 50фи вътрешно![]()
Ще има-да! При по-ниските обороти, сместа ще е много бедна, поради разбираеми причини.
Ненко Вранков написа:vinio написа:Ненко Вранков написа:Ти ако си с обикновено газово, не знам как правиш 220 ... вътрешното фи на плочката е 35мм и е по-малко от на мотор 1000см3
За мен не са разбираем причините,затова попитах...благодарности за отговора и се извинявам на автора за
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
zvetiko написа:Колега ти се шегуваш-с M50 B20 с лекота 220 и от горе на всичко да се гониш с някой.![]()
Wanna play?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
VesoPesa написа:zvetiko написа:Колега ти се шегуваш-с M50 B20 с лекота 220 и от горе на всичко да се гониш с някой.![]()
Wanna play?
Според википедия - топ скорост - 211км/ч
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_%28E34%29
Не знам какви 220 ви гонят, и изобщо какъв е тоя зор. То и километража лъже с неясно колко отклонение при такава скорост.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Но това е на бензин с нов неразработен двигател.
- VesoPesa
Стоянчо, не ми давай уйкипедия за пример че тя по уйкипедия твоята сигурно 300 ще направи, ама аз лично силно се съмнявам да успее да се задържи цяла при скорост по-висока от 130
А за отклонението е ясно драги ми смехурко, а силно се съмнявам колегата да мери по GPS
А да, и отклонението според GPS е точно 15км/ч при 225км/ч на скоростомер, демек 210 така че ако обичаш
О да и още нещо - не забравяй че аз съм в напълно стоков вариант на мотор и силово предаване, демек ограничителя ми е на 5800обр/мин и със предавателно число 1.00 на 5-та и 3.64(комби съм) на диф. Сега се замисли с бутнат на 6500обр/мин ограничител и диф 3,46(стандарт при седаните) колко ли ще направи по GPS?! А с някой насаден с число около 3.3х?!
VesoPesa написа:О да и още нещо - не забравяй че аз съм в напълно стоков вариант на мотор и силово предаване, демек ограничителя ми е на 5800обр/мин и със предавателно число 1.00 на 5-та и 3.64(комби съм) на диф. Сега се замисли с бутнат на 6500обр/мин ограничител и диф 3,46(стандарт при седаните) колко ли ще направи по GPS?! А с някой насаден с число около 3.3х?!
М50В20 с ванос има максимална мощност по каталог на 5900 - няма как ограничителят да е на 5800..., всички които съм виждал имат оригинален ограничител на около 6450 - и на Сименс и на Бош системите, а 6450 об/мин на комби (3,64) със стандартен размер гуми (примерно 255/40 17), са 212 км/ч. Така че комбитата трудно ще вдигнат повече, докато при седаните (3,46) 6450 об/мин са 223 км/ч.
- VesoPesa
Е хубаво щом си казал, не един е бил свидетел, на биенето на ограничител на 5-та на 5800
Живот и здраве като се стопли времето и стане време за летни гуми пак ще тествам, ама тоя път с 18-ки, да видим тогава какво ще покаже и ще направя и снимков материал за тия дето не вярват
Едит: Правил съм ги тея неща с гуми 235/45/17 и на двата моста(пак стандарт), като джантите съм бил с Борбет-а, който е 3кг по-тежък от Мелберите, с тях не съм пробвал още какво е полужението
5800 об/мин на 5-та предавка (1,00) при 3,64 са 191 км/ч... не знам каква кола караш, но аз съм удрял на моята в оригинален вид прекъсвач на всички предавки и той си е на 6500 според оборотомера (според клетката в чипа около 6450). ЕКУто на ваносния Сименс няма различни прекъсвачи за всяка предавка... някакъв друг ти е бил проблемът на 5та да идеш само до 5800...
29 мнения
