ел. стъкла за е34
Регистриран на: 6.02.2006
Кара: е38 и е34
Мечтае да кара: АН 225
ел. стъкла за е34
Мнение от steel_nick » 14 Фев 2006, 16:50
Някой знае ли дали мога просто да си сложа машинки за ел. стъкла на вратите? Трябва ли да сменям няякви конзоли, части и т.н.? Знам че тряя неекви кампютри да са слагат, обаче аз имам друга идея за копчетата, така че на практика ми трябва само механизма във вратата да работи.
BMW Power
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 15 Фев 2006, 15:29
аз си го направих тва...4е бях само с предни ел.стъкла.. ама не е лесно да ти кажа.. в смисъл.. не е само до смяна на ма6инки...
ако си махал кората си видял как се държи стандартно ръ4ката на една ламарина с дупки има 3-4 болта .. като ги отвие6 излиза си4ко и ти трябва си4ко да сложи6 .. тоест да има6 ма6инката и ламаринката с зъбния механизъмне ... слага6 ги настроива6 стугклото то малко тегаво се зака4а за механизма .. 6е го препсува6 неколко пъти докато го нагоди6 ... :mhihi:
та тва е лесното...
после по4ва инсталацията ... комп както каза няма да слага6 но 6те ти трябва изто4ник на ток и да не мисли6 4е 6те може6 да го земе6 от коп4етата при ръ4ната 6тото няма да достига тока и като свали6 напълно прозореца няма да се ка4и...:) аз така направих първо:)
и друго ако няма6 то4на схема или неразбира6 от тях и не си правил не връзваи схемата ли4но ти 6тото ако слага6 и коп4ета от пред при теб може така да я свърже6 4е ако едновременно се даде от пред и отзад единият да го дига другия сваля мисля 4е се се6та6 кво 6е стане... 4естно казано аз си го правих тва и доста време се му4ех докато се сетя как става6е... но ако разбира6 от схеми маи с девиаторна схема става6е работата.. УСПЕХ..!
Кара: е38 и е34
Мнение от steel_nick » 16 Фев 2006, 18:06
Ейй, мерси, бате!
Първо ще трябва да си намеря машинки и както каза, да са с ламаринките, шото иначе ще стаат само за блъскане в глъвътъ:)
Колко парички ти излязоха тея моторчета и там другите части?
BMW Power
Мнение от DEO » 16 Фев 2006, 21:37
ми аз си ги имах ма6инките (продавам предни ама сигурно на теб задни само ти трябват)
та тва е предимно ма6инките... некви кабели... и коп4ета.. не са много 4астите необходими.. ма6инките за отзаде мойеби 40-50 лв вървят някъде (с ламаринките нали...) незнам то4но де ама са там някъде... коп4ета 5-10 лв.. едното ... и тва е... зна4и за 100 .. 100 и не6то 6е се оправи6 ако си го прави6 сам.. ина4е и на маистъора не6то 6те трябва...
еми това е успех :)
Кара: е38 и е34
Мнение от steel_nick » 21 Фев 2006, 11:16
А предните, колега, за колко мага да ги намеря? :)
Шото тя мойта няя такива ел далавери по никоя от вратите :lol:
BMW Power
Мнение от DEO » 21 Фев 2006, 12:23
аз ги имам... :)
