Датчик за аербег в седалките
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 01 Мар 2012, 21:01
От известно време ми прави впечатление че лампата за бега свети..Ходих до един френд с диагностика (тъкмо си беше взел апаратурата и си нямаше понятие как се работи) и изчистихме грешката,но след 1 месец пак се появи до колкото си спомням (а и някой ми беше казал че така може да се прецака датчика в седалката) веднъж ми се беше наложило да правя гимнастики по седалката понеже ми се беше прецакал акумулатора (познайте къде е)..Та може ли въпросния датчки да се смени с такъв от Е39 дори и да се приспособи, по парт номера си приличат доста,но само си приличат май ???
Поздрави Д.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=10 номер 15 от схемата
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=10 номер 9 от схемата
Е34-65778367598
Е39-65778383550
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Датчик за аербег в седалките
Мнение от vladobate » 01 Мар 2012, 22:05
А кой ти каза че е от датчика със сигурност. Мисля тая грешка се изписва обобщено и ако проблема е в буксичката под седалката мисля има точно определено ел. съпротивление и ако се промени мъничко ( различни причини , разместване най-често, зацапване примерно ) та обърни и на нея внимание почистване и преглед за добро "заключване" и добро закрепване към седалката после изчисти грешката и ако не се повтори добре .
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 01 Мар 2012, 22:21
Навежда ме на мисълта че сами датчик е повреден (скъсан) защото има няма 15 мин бях с колене върху седалката и доста я мачках а тежа 90 килограма..Прав си ще проверя въпросната букса ..
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Мар 2012, 9:55
90% е тензо датчика на пасажерската седалка.Колега,намери буксата от тензо съпротивлението към модула закрепен под седалката-ще я познаеш по белият и синият проводник .Режеш някъде белият и синият проводник.Взимаш следните елементи:
*диод 1N4002 1A 100V
*съпротивление 56 kohm
*кондензатор ker. 100pF/100V
Връзваш ги паралелно и после ги връзваш към белият и синият проводник ,които си срязал и които водят към модула под седалката,като диода трябва да е с маркираното към синята жица.После нулираш грешката и си готов.Схемата симулира тензо съпротивление в условия на нормално натоварване,проверена е и действа безотказно. ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Мар 2012, 11:00
zvetiko написа:...
Важна тема :yes:
Мнение от vladobate » 02 Мар 2012, 18:54
zvetiko написа:90% е тензо датчика на пасажерската седалка.Колега,намери буксата от тензо съпротивлението към модула закрепен под седалката-ще я познаеш по белият и синият проводник .Режеш някъде белият и синият проводник.Взимаш следните елементи:
Демек и да няма пасажер се задейства този бег при налични условия . Бях чел и преди за това лечение обаче описаното от колегата е повече от ясно и точно . И аз съм за важни теми да отива :yes: , полезно щото много ядове създават тея връзки и спротивление .
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 02 Мар 2012, 19:07
Добреее възможност за приспособяване от Е39 на такъв датчик ? Май трябва да се знаят какви са стойностите на другия ?
Ето го и оригинала http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... f39b0218e2
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Мар 2012, 9:46
BABHOMED написа:Добреее възможност за приспособяване от Е39 на такъв датчик ? Май трябва да се знаят какви са стойностите на другия ?
Оргинала е един чуждестранен сайт ,където един пич изследва с осцилоскоп сигнала на тензосъпротивлението при нормално натоварване и после го имитира с една проста схема.
От Е39 сигурно ще стане защото и там прилагат гореописаното приспособление.Но не знам дали си свалял тапицерията на седалка и после обратният монтаж без специални клещи за скобите-доста изнервящо е.Като добавим и самата смяна на тензосъпротивлението...Не знам дали си заслужава-ако удариш колата отпред така ,че да гръмнат еърбековете,последна грижа ще ти е ,че е гръмнал и пасажерският който можеш да го намериш за 20лв.
Гледам ,че искаш да промиваш и правиш профилктика на секторната кутия без да и има нищо...Повечето сме минали по този път ;) но най-доброто ,което можеш да направиш за себе си и колата е да запазиш силите и парите си за неща ,които наистина ще имат нужда от разни манипулации- една кола на 15-20 години ще ти ги предостави в изобилие,само трябва да поизчакаш малко. ;)
Мнение от vladobate » 03 Мар 2012, 13:23
zvetiko написа:
:yes: Да до тази философия достигнах и аз за съжаление след доста премеждия и понякога чуденки къде да бръкна и евентуално да разваля нещо :mhihi: . Профилактика да , но в разумни граници , колегата е дал най-мъдрия съвет , но си остава мъдър само ако се вслушваме в него по-честичко . Пример вместо профилактика на кормилната кутия си купих за смешни пари втора ръка ( това не е съвет или да казвам че е по-добро , просто пример ) , която се оказа сервотроник и кефа беше пълен та понякога невървейки по логичния път постигаме щастие , та затова и съвета на колегата ми се струва и логичен и практичен най-вече. Живи и здрави.
