М50В25, не пали.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
М50В25, не пали.
Мнение от Ненко Вранков » 16 Фев 2012, 17:46
Здравейте.
Колата работеше чудесно. Карам.. гася. След 3-4 часа отивам да паля и само върти, без каквито и да е признаци да се мъчи да пали. Вече 2 дни се човъркам по нея и какво ли не правих, но не и не.
Като въртя, дюзите си пръскат бензин. Звъннах на опитен наш колега, който ми каза - свали едната свещ и ако дава искра, значи си я задавил, ако не дава-датчик колянов вал. Въпреки, че не знам как ще я задавя, при все че дори и -30*С да е - само й подавам ключа и си пали.. без какъвто и да било зор.. Направих го с 1-ви цилиндър - изкарах свеща, завъртях и искра има. Въпреки това смених датчика на коляновия вал, понеже имам под ръка (имам още един мотор в нас). Същата работа. Смених и компютъра-същата работа. Смених и релетата, които са в кутията на компютъра. Аларма/имобилайзер няма. Големия бушон под задната седалка е здрав...
:dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: М50В25, не пали.
Мнение от zvetiko » 16 Фев 2012, 17:56
Датчик на разпределителният вал. ;)
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 16 Фев 2012, 18:07
1.Недостатъчно налягане на бензинова помпа
2.Неработещ втори датчик колянов вал.
3.Капут релета с мисълта че са здрави .
4.ЕКу.
5.Бушони
БЕз датчик разпределителен вал пали без грижи.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 16 Фев 2012, 18:09
Здравей Ненко,
Луда работа... :confused: ... сигурен съм, че си пробвал всичко възможно...
Само не си написъл за датчика на разпределителния вал. Питам, защото съвсем наскоро в една тема коментирахме и него, че и от него може и да не пали. При мен специално като изпищя тоя колата си палеше и се "движеше", но в оная тема колеги споделиха, че при тях колата въобще не палела без датчика на разпределителния вал.
Явно е малко индивидуална работата... :confused:
Тъй или иначе нищо не губиш да пробваш и с негова смяна.
Поздрави и успех,
Д
Мнение от Ненко Вранков » 16 Фев 2012, 18:38
zvetiko написа:Датчик на разпределителният вал. ;)
БРАВО!
Излезнах сега в тъмното с фенерче и го смених и кошницата проклета запали без проблем. 2 дни ми скъса нервичките! Не знам защо и аз съм останал с мисълта, че от датчик рапределителен вал не може да не иска да запали, но ето!
Благодаря ВИ!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Фев 2012, 19:03
Ненко Вранков написа:
БРАВО!
Благодаря ВИ!
Един колега накрая да потвърди ,че съм прав.Всеки казва ,че без датчик на разпределителният вал палела,а този датчик се нарича също и датчик за начало на работният цикъл. ;)
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 16 Фев 2012, 19:20
Аз 4 месеца карах с изгорял датчик на разпред вал. Колата си палеше без проблеми само че се давеше в ниските обороти и гърмеше в колекторите
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Фев 2012, 19:35
Айде пак се почна. ;) Абе откакто сложиха пластмастмасови елементи,нагъчкаха всичко и обслужването стана гадно,а електрониката стана Сименс, двигателите на БМВ не са това ,което бяха. ;)Когато електрониката беше Бош имаше една тъпа бобина на коляновият вал,която практически е вечна.След това сложиха два полупроводникови датчици на Хол,които после се оказа ,че не са на Хол,а нещо друго,оказа се ,че стареят,скапват се когато си поискат,диагностиката не винаги ги лови,когато остареят стават температуро зависими и колите полудяват,а нито вървят по-добре,нито харчат по-малко.
Мнение от Ненко Вранков » 16 Фев 2012, 20:42
Това забелязвам и аз!
При Siemens, пали без този датчик, но няма мощност... придърпва и т.н.
При Bosch явно нещата стоят доста по-различно! Аз потвърждавам - никакви признаци на живот от мотора! До толкова никакви, че свалих и капака на главата за да видя дали веригите са здрави.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 16 Фев 2012, 20:51
Във всички случай имаме 2 добрини:
Първата: колата тръгна.
Втората: най-накрая се получи една полезна тема.
Поздрави,
Д
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Фев 2012, 4:12
Само едно уточнение - Сименс има само на М50Б20 с ванус и на много ограничения серия Б20 без ванус (за цвят явно :mhihi: ) (конкретизирам моторите за Е34 САМО)
ПС И аз не съм му фен на тоя цименс, ама хич.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 17 Фев 2012, 11:09
cod-cdbp написа:Само едно уточнение - Сименс има само на М50Б20 с ванус и на много ограничения серия Б20 без ванус (за цвят явно :mhihi: ) (конкретизирам моторите за Е34 САМО)
Не си му фен щото само кошари сте имале. Аз 3 мотора сименс имам и един няма яд , не с Еку не с датчиици.
Наплащиха ме в началото , маса пари дадох за резервни датчици , ЕКУ и дебитомер ,после 3 години не мое ги продам...дрън дрън е общо взето, като с ваноса е приказката.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 17 Фев 2012, 15:41
Това са датчците на коляновия и разпределителния вал или?
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Мнение от .:BENZINO:. » 17 Фев 2012, 22:06
Да ама като набиеш Б20-то на прекъсвач,Сименса се чува като изнемогващо Балканче на баир,
за разлика от Боша на 25-цата,където всичко е както при М20-тата,яко и отсечено
пс.Ненко не знаех че си сложил 25-ца ;)
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 18 Фев 2012, 0:45
BENZINO VN написа:Да ама като набиеш Б20-то на прекъсвач,Сименса се чува като изнемогващо Балканче на баир,
Б20 и прекъсвач се едно умряло куче да риташ :)
