Гарнитура на капака на двигателя
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 06 Фев 2012, 10:52
Привет,
Колеги моля за съдействие относно:
Проблем: Теч на масло около гарнитурата на капака на двигателя (М50В20).
Сменям вече втора гарнитура в рамките на 3 г. (първата я смених преди 3 г., а втората - септември 2011). Не знам дали това е нормално???
Сега отново има омасляване и двигателят не работи добре (липса на мощност и бавно ускорение - вероятно вече има масло при свещите и прекъсва, макар да не се усеща "зверски"). Есента преди да сменя гарнитурата имах същите проблеми, но след смяната се оправи.
Въпроси:
1. Каква гарнитура използвате (аз слагах ELRING) и колко често сменяте гарнитурата?
2. Слагате ли силикон при монтажа (аз не съм слагал) и какъв?
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Гарнитура на капака на двигателя
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 06 Фев 2012, 11:27
Слагаме , черен, червен , какъвто има :) .
Намазваш металната част на мотора и капака със силикона , тънко , почистваш отстрани . Оставаш малко да изсъхне 30 минути и тогава слагаш гарнитурата и стягаш равномерно. Ако стегнеш с мек силикон няма да направиш нищо и пак ще протече.Идеята на тоя силикон е да изсъхне и да действа като гарнитура и той. Друга тема е деформацията на капака с времето.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Фев 2012, 12:22
Ползваи силикон на "Виктор реинц" синьо бяла тубичка, или "Курил" и двете държат добре особено първото.
Има ги в Ауто плюс :idea:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 06 Фев 2012, 12:23
На моята сложих Victor Reinz гарнитурка с Victor Reinz черния силиконец - стана бетон
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 06 Фев 2012, 13:17
Ако не ви се оправят течовете след смяна на гарнитурата,слагате шайби еднакви по вид и размер (1.5-2мм дебелина)на болтовете на капака понеже имат едни втулки и които опират и не може да се стегне повече! ;) ....(Може и без смяна на гарнитурата ако не е мн. стара),и при двата вариянта работи и няма нужда от силикон!
.....това го пиша няколко пъти от 2007 насам ама няма кой да обърне внимание,мн. грозна работа като видя дв. омацан с тез силикони! :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Сливен
Кара: e34 520i
Мечтае да кара: Машината на времето !
Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Мнение от dagger » 06 Фев 2012, 13:22
crazy_d написа:Ако не ви се оправят течовете след смяна на гарнитурата,слагате шайби еднакви по вид и размер (1.5-2мм дебелина)на болтовете на капака понеже имат едни втулки и които опират и не може да се стегне повече! ;) ....(Може и без смяна на гарнитурата ако не е мн. стара),и при двата вариянта работи и няма нужда от силикон!
В тази ситуация предполагам колега, че не се стяга пак докато спре, ами на усет равномерно нявсякъде и все пак да е по-стегнато от оригинално ?
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 06 Фев 2012, 13:30
dagger написа:
Ако е нова гарнитурата да :yes: ,но преди барт ми като имаше е36ца като се беше разтекла само сложих шайби 1.5мм. и я стегнах докато упрат без да сменяме гарнитура. ;)
Регистриран на: 12.03.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: E30, E46
Мнение от vankata8384 » 06 Фев 2012, 14:32
Сложи Victor Reinz гарнитура без силикон.
Кара: e34 520i
Мнение от dagger » 06 Фев 2012, 15:02
crazy_d написа:
dagger написа:
Благодаря ! Като се има в предвид, че предпочитам да не се ползват силикони при подобна работа, този вариант е чудесен. Ще се пробва :yes:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 06 Фев 2012, 15:13
Ама страхотно решение :mhihi: , аз като видя шайби и ми се доаква , може би с динамометричен ключ ще стягаме?
Ела да видиш мойта къде е омацана? там където е забърсана. Като сложиш шайбите кво става с вътрешните 2 гарнитурки на кокал ?продължават да пълнят свещите.
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 06 Фев 2012, 16:24
JIKI_RACER написа:
Честно казано съм изненадан от това което си написал при положение че си в час с нещата но няма значение! :yes: .......За вътрешните гарнитурки нали не си забравил че и там има болтове да ги стягат,и не не пълнят свещите направени по тоя начин (не говорим за гарнитури които като ги хванеш се трошат ,както казваш на ‘’кокал’’).
п.с.……..намерих снимк. от старата е34ка и тук е със шайби,като погледнеш болтовете на моторетката кое те кара да ти се ‘’доаква’’? ;)
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 06 Фев 2012, 16:34
crazy_d написа:
JIKI_RACER написа:
Безмислен спор се заформя , слагал съм и без силикон- протичат , Елринг , Реинц....незнам.предпочитам да намажа черния силикон , да си забърша и да си стане ок.
Когато се остави да изсъхне НЕ цапа гарнитуратаи може да си го свалиш и качиш пак капака. + това гарнотурата отдолу има едни зъбчета дет уж тряя да държат да не излиза масло ама ми държат едно нещо :)...
П.С. Не съм в час с нещата , чета просто форума много .Ако знаеш за веригите на ТДС колко мога да напиша и за плочката :mhihi:
Кара: e34
Мнение от crazy_d » 06 Фев 2012, 17:09
Да :yes: ;)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Фев 2012, 15:23
Най-добре сложи силикон. Явно имаш неравна повърхнина на главата или капака, и затова протича. Аз и по предавания съм гледал - силикон слагат, така че това изобщо не е "нашенски тунинг".
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 09 Фев 2012, 3:53
Въпросните шаиби за които говореше колегата са лееко гумени и ако не са сменяни никога, квато и гарнитура да турнеш пак ше тече, таа ако не ти се клепа със силикон бегай за гумените шаибички (неса скъпички) може даже и на цената на силикона да ти стъпят и все пак ако слагаш силиконче после не забравяй секача ако решиш да демонтираш за нещо ;)
