термостат ...
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
термостат ...
Мнение от biem_w » 28 Яну 2012, 23:12
Имам едно питане към г-жа мариева :mhihi: Не,че имам проблем с термостата но ми се струва,че прекалено мнго време седи отворен и не ми харесва... като карам по магистралата или като спускам байрчета разни и стрелката ми седи на първата черта а не точно на средата. Кажете от личен опит какъв да взема. 80-88-92 градуса.
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: термостат ...
Мнение от dan-dam » 28 Яну 2012, 23:28
Аз взех на 88 и този дет свалих също беше на толкова. Но след смяната и на мен не ми седи стрелката на средата при спускане. Снощи слизах Петрохан и стрелката отиде на първата черта преди средата...То, че беше -10 беше, ама все пак... :dunno:
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: термостат ...
Мнение от plboy » 28 Яну 2012, 23:37
biem_w написа:Имам едно питане към г-жа мариева :mhihi: Не,че имам проблем с термостата но ми се струва,че прекалено мнго време седи отворен и не ми харесва... като карам по магистралата или като спускам байрчета разни и стрелката ми седи на първата черта а не точно на средата. Кажете от личен опит какъв да взема. 80-88-92 градуса.
май 80 требва да.....аз е34 за няколко години съм го менил 2 пати и се на 80, стрелката стой на 12... След време остарява пружината и зима да отваря по рано. Тук требва да го намериш:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: термостат ...
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 29 Яну 2012, 0:25
92.. ;)
Кара: на 15''ки
Re: термостат ...
Мнение от biem_w » 29 Яну 2012, 8:28
ся остава да сваля моя и да вида на колко градуса е .... То 80 добре ама ся зимата може да се каже,че мотора ми е преохладен винаги.. загрява само на място в задръстване. Жики ти с 92 на БЕР ли си ?
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: термостат ...
Мнение от NikiNikolov » 29 Яну 2012, 9:52
лето с 88, зиме с 92
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: термостат ...
Мнение от bat_gosho » 29 Яну 2012, 10:21
Аз съм с 92-градусов валер и стрелката стига до средата само след стабилен форсаж,иначе е на 2рото деление постоянно
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: термостат ...
Мнение от ddddk » 29 Яну 2012, 10:42
И аз да споделя:
Моят е 80 градуса. Стрелката не мърда назад от мястото си при никакви ситуации. (мърда напред, ама това е съвсем друга тема)
Пробвал съм с 88 - не става. Седи високо.
Теорията казва, че не трябва да мърда стрелката назад при никакви ситуации.
Според мен бавното загряване и мърдането назад е калпав термостат.
Относно на каква температура да е настроен, аз мисля, че зависи за кой регион е била подготвена колата. Ноооо може и да не съм прав.
Поздрави,
Д
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: термостат ...
Мнение от Zubcho » 29 Яну 2012, 11:07
Темата е за бензинови коли, но искам да вмъкна 1 въпрос.
Забелязал съм при студена кола и тръгване от някоя хижа на долу да се прибирам, автомобилът много бавно загрява. Да не казвам, че си седи студен до слизането долу. Това в по-студено време се случва. Колата е автомат. Обикновено при слизането надолу почти не се подава газ и колата седи на 2 или на 1-ва скорост. Термостата си е 80гр. какъвто си се препоръчва за ТДС сменен е скоро. Държа да кажа, че нямам никакви проблеми при каране на дълъг път, както и много бързо загрява колата. Демек термостата си работи коректно. Просто се чудя защо при студена кола и спускане не иска да загрее нормално.
Re: термостат ...
Мнение от plboy » 29 Яну 2012, 11:29
Zubcho написа:Темата е за бензинови коли, но искам да вмъкна 1 въпрос.
За ТДС ли става въпрос колега... има6 ли корите под мотора, жалюзите зад радиатора работят ли ти, аз с тдс-а го нямам този проблем...
Кара: 518
Re: термостат ...
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 29 Яну 2012, 12:22
От 4 години насам само и единствено с 92 берофф.тия 80тките на нафтите да си ги слагат :) .
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: термостат ...
Мнение от Jordana » 29 Яну 2012, 12:39
При мен също нормално стои на 12 часа.При спускане продължително без товар връща малко но много рядко.Иначе дори и сега на -10 за 7- 8 минути е на средата зависи дали е на място или се движи.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: термостат ...
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Яну 2012, 13:24
Какъвто и да е термостата, ако е читав трябва да държи средата.
Кара: на 15''ки
Re: термостат ...
Мнение от biem_w » 29 Яну 2012, 14:57
ма то при мене лятото не ми мърда стрелката на никаде ама ся зимата почнаха проблемите. А и аз нямам отдоло никви кори. Я автомата ще му стане студ я на мотора :mhihi: по бързо да минава вече тая зима
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: термостат ...
Мнение от Stanchev » 29 Яну 2012, 15:59
различното управление на двг си иска неговите градуси, затова има 80, 88 и 92 при м50 в Е34
с други думи козата си иска пърч.
или темата е кой с какъв термостат е :mhihi:
