Въпрос BMW 524 td
Регистриран на: 13.03.2007
Местоположение: Dimitrovgrad
Въпрос BMW 524 td
Мнение от pastata » 02 Яну 2012, 0:22
Здравейте колеги :) Весели празници !
Имам въпрос. Трябва ли да се сменя спирачната течност на колата. Става въпрос за E34 524 td. Защото приятели ми казаха, че на еди колко си време спирачната течност си променяла качествата и се замерва в някаква си температура. Ако паднела под 170 градуса бла бла...Еди си какво...Трябвало да се подмени изцяло... Та исках да попитам има ли такова нещо изобщо ?
Благодаря предварително :)
Колега, за 5 години във форума би трябвало да си срещал тема по тоя въпрос и да си чувал за търсачката
ЧНГ и успех
tsb_bg
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Въпрос BMW 524 td
Мнение от boksioraE39 » 02 Яну 2012, 15:18
Виж само до къде е нивото,ако няма проблем караи смело.. :yes:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 02 Яну 2012, 15:55
Това за градусите за 1-ви път го чувам, но спирачната течност се сменя на всеки 2 години по ред причини :!:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 02 Яну 2012, 19:32
VesoPesa написа:Това за градусите за 1-ви път го чувам, но спирачната течност се сменя на всеки 2 години по ред причини :!:
:yes: Потвърждавам , бензинки всяка година , дизели през една демек на две години , а защо за бензинките така не знам ( и аз се очудих ) завчера го четох , но къде нямам спомен . Успех.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 02 Яну 2012, 22:19
Ако не я сменяш цялата, поне изкарай гнязта при цилиндрите, че мехурчетата не прощават и в един "прекрасен" момент спирачките може да ти изневерят.
Е, естествено най-добре е да я смениш цялата, спор няма.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 03 Яну 2012, 1:49
Има си уред за измерване на спирачната течност :idea: но по принцип на 2-3 години е хубаво да се сменя.
Спирачната течност е хигроскопична т.е. поема влага от въздуха и с течение на времето и се влошават характеристиките.
ако искаш звънни ще ти я сменя -0877717124
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Яну 2012, 1:58
Бравос.Един човек да се сети че тая течност се сменя а не се долива докато е жива колата :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Мнение от pastata » 05 Яну 2012, 20:32
Благодаря много колеги. Еми значи ще се сменя ...(за съжаление)
Много мразя да барам нещо което си е наред да го разбутвам...:( ама щом няма начин
Добре Стамбо ще ти се включа тези дни и да видим когато си свободен да я сменим ;)
Благодаря отново ;)
Мнение от alchohol » 06 Яну 2012, 8:12
Само не я вкарвай под налягане, че ще сринеш казанчето. На тия години се сещаш каква му е пластмасата.
Успех.
Мнение от pastata » 06 Яну 2012, 16:37
Именно ще аз точно затова не искам да барам работи , които са си наред :cry:
Мнение от vladobate » 07 Яну 2012, 0:21
pastata написа:Именно ще аз точно затова не искам да барам работи , които са си наред :cry:
Колега не че нещо явно такава си ти е философията ама приятелски ти казвам 100пъти по-добре да го разбуташ отколкото да те остави на място дет с гаргите и на сентасе няма да може да играете :mhihi: . Барни си го как требе да ти е мирна главата па то на кой кво му е писано дет се вика ама все пак няма вечни работи и някои повреди не правят предупреждения и не дават време за размисъл. Успех.
Мнение от pastata » 09 Яну 2012, 13:36
Да колега, обаче 1. Сигурно 1 път на 3 месеца ходя по места където има само гарги наоколу.
2. Специално за по-старите работи (като например 20+ годишна кола) е по-добре да не се разбутват стари работи. От личен опит го знам ;) и 3. Чувал съм, че оригиналната спирачна течност няма нужда от такива смени. Само се долива и така...Но не знам. На вас вярвам най-много затова ще я сменя ;)
Мнение от vladobate » 10 Яну 2012, 1:04
pastata написа:Да колега, обаче 1. Сигурно 1 път на 3 месеца ходя по места където има само гарги наоколу.
По трета точка тва или си си го измислил ей така по схемата че старите работи се не барали или някой ( без да обиждам говоря принципно ) ти пълни главата с буболечки и не е нужно да ни вярваш ами цъкни на Гугълчо и той ще каже . Ама помисли малко спирачната течност длъжността й в спирачната система е да предава спирачното усилие ( желание за спиране на водача чрез натискане на спирачния педал ) към накладките и оттам чрез слите на триене да се осъществи същинско спиране. В тая връзка тая течност е подложена на огромни налягания при което се отделя голямо количество топлина и течността се загрява доста . всяка течност си има температура на кипене при което започва да преминава в друго агрегатно състояние в случая газ демек появяват се мехурчета ( въдух ) , а доколкото знам въздухът е свиваем и в крайна сметка от всичкото това следва че идва неизбежния момент когато спирачките ( общо казано ) стават недостатъчно ефективни . Всички знаем ( и по-нагоре колеги писаха не еднократно ) ,че спирачната течност е хигроскопична което означава , че поема вода , увеличеното количество на тази друга течност ( поради несменяне , а само доливане щото колко да долееш аз за 2 години я съм долял нещо я не съм хич ) намаля температурата на кипене на новообразуваната обаща теност ( вода + стара спирачна течност ) до граници при които в един момент когато ти потрябва колата да спре по-бързо с 1 метър няма да имаш това удоволствие което в един момент ( не го пожелавам никому ) се превръща в авария , катастрофа , неспиране и т.н. кой как иска да си го нарича. Ей затова се сменя тая течност и някой си е определил нормално допустим срок на годност на използване в реални условия който срок е написан по-горе и много биха го потвърдили. това просто кат фасул ам ся че била оргинална течността ами по-лошо от това здраве брат сметни колко годинки е седяла в спирачната уредба и прецени.Живи и здрави и безаварийни .
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 13 Яну 2012, 19:28
Към колегата с горния коментар. --> По-добре от това нямаше как да се обясни.
Смяната на спирачната течност е 20лв (труд) и самата течност 15-20лв. Не знам какви са притесненията отностно този разход и до какви проблеми може да доведе. Освен ако под по-добро спиране се разбира проблем?
Аз лично не бих се ограничил със смяна на спирачната течност, а бих сменил и маркучите (това при положение, че има пари)
Успех!
Мнение от pastata » 15 Яну 2012, 17:30
Евала колеги. Найстина много изчерпателно обяснено. Убедихте ме категорично да я сменя. Не искам повече да ви занимавам с моите глупости. Много съм ви благодарен. :bowdown:
