Гонгът замлъкна
5 мнения
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
Гонгът замлъкна
Привет,
Откакто застудя забелязах, че гонгът ми вече не писука. Преди при температура под 3 градуса винаги се обаждаше. Вероятно е изгорял.
Някой знае ли къде се намира и евентуално как се демонтира, за да търся друг за смяна. С малкия борд съм - само часовник, дата и температура. е34 М50В20 двигател (ако има някакво значение).
Зумерчето за фаровете бачка, не знам дали са свързани по някакъв начин.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Re: Гонгът замлъкна
Колега, гонга се намира на кората точно над педалите. Държи се на 2 пластмасови щипки. И моя не писукаше, купих друг - и той така, като сложих от колата на един приятел записука. Та си мисля, че явно доста често дефектират и внимавай какво купуваш. Реално вътре има една платка с микропроцесор и малко високоговортелче. Явно се прецаква чипа, който няма оправяне
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Гонгът замлъкна
Микропроцесор няма, само тактов генератор, иначе обичайно се прецаква говорителчето, сменя се и работи
- Николов
Re: Гонгът замлъкна
Единствената информация за чипа намерих тук: http://www.seekchip.com/icstock-I/ICR33271E.html. По нея съдя, че това е микропроцесор, както и от наличието на кварц на платката. Но както и да е, на единия гонг тествах говорителчето и си работеше. Ако то е дало фира пак е тъпо, защото е някакви странни 80 ома
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Гонгът замлъкна
Тоя чип може да се земени с ЛМ555
, в кондиция да свирукат славейчета - по желание на клиента. Сменете си говорителчето от някоя китайска играчка.
5 мнения
