проблем с нафтова помпа
Регистриран на: 16.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: e36 320
Мечтае да кара: m5 e60 edition race
Детайли за колата: дата на производство 1994 автоматик с абс, ел. стъкла, шибедах, климатик, парктроник и др ..
Мнение от niki_524TD » 15 Ное 2011, 22:56
Здравейте колеги проблема ми е следния значи от няколко дена на сам колата спря да има ряс и стана доста мудна в същото време разхода се увеличи значително в крайна сметка установих че е от помпата защото когато вдигнах капака цялата помпа беше в нафта и се вижда как капе от долната част на помпата когато колата е запалена от какво може да е този проблем и трябва ли да сменям помпата или има и друго решение на проблема благодаря предварително !
Бог прощава притежателите на БМВ не
Регистриран на: 26.02.2010
Re: проблем с нафтова помпа
Мнение от vladobate » 15 Ное 2011, 23:48
Ако със сигурност установиш че не е от връзката на маркуча за обратна нафта и щуцера на помпата горе значи си за смяна на уплътненията на ГНП-то ( стандартна процедура и се случва изведнъж без предупреждение ). Това се прави в специализиран сервиз , че кат гледам сам няма да можеш , уплътненията комплект всичките са на цена около 15-20лв обаче труда е повечко и както казах изисква умения, познания и техника после за реглаж на помпата както на количество гориво така и на момента на впръскване. Потърси услугите на такъв сервиз ( на лично ти пускам данни за такъв който знам че работи добре ) и задължително попопитай като каква ще да е цената да няма после кво е туй нящо . Успех . ПС: Ей този човек е твоя човек по принцип memberlist.php?mode=viewprofile&u=26172( изпитано :yes: ) ама иде малко далеч ( на мен не ми е макар че сме градски ) въпрос на избор и доверие , пък и друг вариант има , сваляш помпата сам или при някой приятел монтьор и я пращаш по куриер , после си получаваш изправно ГНП и монтираш , само предварението нагласяш и си пушка.
Кара: e36 320
Мнение от niki_524TD » 16 Ное 2011, 20:03
а трудно ли се сваля помпата ?
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 16 Ное 2011, 20:45
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Кара: e36 320
Мнение от niki_524TD » 16 Ное 2011, 20:50
много полезен отговор благодаря ти много колега :bchug:
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 18 Ное 2011, 10:21
да не отварям друга тема
при мен ми тече мисля че оттук:
http://picbg.net/img.php?file=e37d2144dd87aa18.jpg
http://picbg.net/img.php?file=7b53cfee7d950a94.jpg
най-вероятно от тоя О-пръстен
може ли да губи мощност от това?
Кара: e36 320
Мнение от niki_524TD » 18 Ное 2011, 19:11
и на мене ми тече от там колега салзи и като гася колата фърля една хубава струя нафтичка и също и на мен ми губи мощност и претриса на свободна
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 18 Ное 2011, 19:17
тва дали няма да може да се смени на място??????????????
Кара: e36 320
Мнение от niki_524TD » 18 Ное 2011, 19:34
утре имам среща с майстора и ще пиша какво е станало и ще ти кажа дали може на място колега
Мнение от vladobate » 18 Ное 2011, 22:43
D_U_D_E_ написа:тва дали няма да може да се смени на място??????????????
Ако не се лъжа това е отпред ( не е откъм двг имам предвид , там май е авансатора същото ама с кабелче ) и можеш да го смениш без свалянка . Ама пък щом то е дало фира чакай и другите да почнат пък те кат река текват тъй че помисли за нещо по-глобално.
Кара: e36 320
Мнение от niki_524TD » 19 Ное 2011, 17:22
току що се връщам от майстора и се оказа че течеше от горния капак на помпата и от клапана които се намира в долната част на помпата свали ги изтърка ги на фрезата почисти ги и стана работата цялата операция се извърши без да се сваля помпата
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 19 Ное 2011, 18:16
кое по-точно се фрезова на помпата :?:
Кара: e36 320
Мнение от niki_524TD » 19 Ное 2011, 19:00
най-горния капак на помпата се минава съвсем малко на фрезата за да може да прилепне по добре
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 19 Ное 2011, 20:36
niki_524TD написа:най-горния капак на помпата се минава съвсем малко на фрезата за да може да прилепне по добре
Става и гарнитурки ;)
А на фрезата кат протече от ротора какво ще сложим? Бива за тея моменти да се ходи на дизелист ,а не фрезист.Имате У Филибето ора христиени дет вършат работа.
Кара: e36 320
Мнение от niki_524TD » 19 Ное 2011, 20:50
ами човека при който ходя е монтьор и каза че с този вариант ще стане работата а за гарнитурите той ми сложи нови дано да няма усложнения
