датчик на разпределителния вал - здрав но не работи
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Видин
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 11 Ное 2011, 0:02
колеги, мотора ми м50б20 бош електроника работи с голямо закъсненеи на запалването...търсихме какви ли не причини и стигнахме до датчика на разпределиетелния вал.
самия датчик е здрав има нужното по аутодата съпротивление. буксата е с три крачета две от които са маса и средното по което датчика "би трябвало, така си мисля" получава от компа 5 волта и връща при работа на мотора сигнала от вала. На практика при откачен датчик давам контакт меря на буксата която идвая от компа и показва 2 волта, като постепенно падат до 0 волта...........нормални ли е това при вас как е и какво точно се случва с тия уж елементарни датчици на Хол
Коляновия вал мери със същщиа датчик на Хол там при контакт и разкачен от буксата датчик 5 волта, а при свързването на датчика напрежението пада на 0..., но все пак стигат 5 волта до датчика
различни ли са тия датчици и как би трябвало да работят
Последна промяна jorji6i6i на 24 Ное 2011, 23:55, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: м50б20 без ванос няма ток до дтачика на разпр. вал
Мнение от NikiNikolov » 12 Ное 2011, 22:14
Е батка сори, ама май си имаш нелицензиран сервиз и ремонтирваш разни колички. Нямаш ли си аутодата, с тоз интернет дет си изпраскал трепеш рибата, ама дата да нямаш, мултицет да нямаш, някъв компот за диагностика да си си спретнал поне на 400-800 Mhz, все задаваш баси въпросите. Да ти поръчам едно ЕЛМ за диагностика, нямаш грижи ?
:dunno: :dunno: :dunno:
:ranting: :ranting: :ranting:
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 14 Ное 2011, 14:54
какъв сервиз бе човек...става дума за моята си кола..нали ви описах проблема - датчика е здрав има съпротивление 1560 ома, но се съмнявам , че не стига правилния ток до него при контакт идват 2 волта за 1 секунда и това е
просто питам дали това е нормално или не
защо само упреци срещам тук...ти пук чак ми предлагаш да си купувам компютри да си правя дигностика :kuku: :kuku: :kuku:
просто ви помолих за помощ?????? :dunno:
нямам сервиз, а си правя колата сам, щото в сервиза ми викат че всичко е наред, но колата не е наред...мотора тресе и няма никаква тяга - не върви и това е...и не ми казвайте че е така с 20-ките, щото знам , че не е така
карам е36 м50б2о и питам само за моята кола, но пуснах темата тук щото тоя мотор без ванос го има на повече е34-ки
ако можете помагаите, но не пишете, че имам сервиз и други, ала бала....защото и други които четат форума се влияят от глупостите които пишете и нямата желания да споделят ако знаят нещо по проблема ми....
Мнение от NikiNikolov » 14 Ное 2011, 16:10
Виж си кабелите за окъсяване при буксите и до ЕКУ-то, свали си ЕТМ-а за е34 М50Б20 и всичко ще ти стане ясно, ето ти в нета схеми http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/E34.html
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 14 Ное 2011, 17:40
на този линк няма схема за м50 бош елелктроника без ванос....има за м50 но със сименс
Мнение от NikiNikolov » 15 Ное 2011, 9:19
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 24 Ное 2011, 19:03
така, колеги....ток до датчика няма защото е индуктивен датчик и генерире сам напрежение...самия датчик е здрав защото при приближаване на парче метал към него (гаечен ключ) датчика индуцира напрежение +2 волта, а при отдалечаване на метала става отрицателни 2 волта (-2 волта)..
прозвъних кабелите всичко е ОК,,обаче и при закачен датчик и при откачен датчик колата работи еднакво зле...тресе на ниските обороти и няма никаква динамика до към 3000 оборота...
Какво е при вас опитайте и споделете.....
направо нямам идея вече..
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Ное 2011, 3:47
jorji6i6i написа:така, колеги....ток до датчика няма защото е индуктивен датчик и генерире сам напрежение...самия датчик е здрав защото при приближаване на парче метал към него (гаечен ключ) датчика индуцира напрежение +2 волта, а при отдалечаване на метала става отрицателни 2 волта (-2 волта)..
Датичка на разпределителния вал като не работи колата чатка все едно си за клапани ..по същия начин изчатква сутрин.
Аз съм спирал на мойта, не тресе изобщо , има си динамика ама некак си по смотано върви , такава се позамисля за момент два и тогаз тръгва.
Ми вземи едно еку ново , виж зацепено ли е всичко , виж шайбата на коляновия вал ок лие ..за мен пор скоро не са зацепени валовете като хората.
Де да знам??? Да т идам един мотор с ванос да не се мъчиш вече с тия прехвалените безваносни?
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 27 Ное 2011, 13:44
Колега, най- добре пробвай с друго еку. При мен проблема е идентичен, с тази разлика, че моя датчик не е индуктивен. Тоест при приближаване на метален предмет той не залепва за него. Купих чисто нов, за 200лв. защото на диагностика даваше грешка в него, но проблема си остана. Прозвънихме цялата инсталация, установихме че си влиза сигнал в еку-то, но тъпото еку си държи на своето. След изчистване на грешките при запалване колата си работи добре, после някак си все едно и "пада настроението", смъква оборотите на празен ход, при подаване на газ едва вдига обороти. При движение до 2000 оборота няма никой, едва набира. От 2000 до 4000 оборота се изстрелва и след тях почва да работи все едно е извън центровка. Шантава работа. След консултация стигнахме до извода, че си трябва ново еку. Другата седмица го чакам да пристигне и ще видим дали пак набива същите грешки.
Ето ти и моята тема - viewtopic.php?f=7&t=253417
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 28 Ное 2011, 14:39
да, явно става дума за компютър...за съжаление нови са 2000 лева, а и незнам доколко се проивеждат....сменях с такъв друг втора употреба и разлика има някаква но пак не е както трябва..но самия факт че има разлика в работата на мотора, ме навежда на мисълта че тия проблемчета са неотстраними......
ако не ми беше за ниския разход и удобсвото отдавна да съм наслагал карбуратори...но няма как да модифицирам запалването...на бобините
иначе на другата ми кола от инжекцион сложих карбуратор и то от лада и набих обикновенна газова и няма да ви казвам какъв зашеметяващ резултат има...а относно проблеми те се свеждат до това да сипеш гориво и масло в колата...просто няма какво да се повреди и няма датчици който да шашават иначе готините ни коли.... :yes:
успех на всички които са се заели да оправят тези модерни класики.
утре ми идва аванс процесор който се монтира на датчика на коляновия вал и ще опитам с него да мръдна центровката на мотора и ако и това не помогне ще пусна нова тема за монтиране на карбове на 6-так икак да се оправя със запалването като нямам делко......и всичко друго ще дам на части и пак ще съм на печалба дето се казва
Кара: 518
Re: датчик на разпределителния вал - здрав но не работи
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 28 Ное 2011, 15:24
10пъти по лесно е да смениш мотора с инсаталцията . Не знам що се мъчите да ги ремонтирате.
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 28 Ное 2011, 18:34
щото рано или късно пак става същото и с другия мотор
а и обичаме да побеждаваме препядсвията.
автомобилите са ни хоби а и специално на мен моята кола ми е слабост и мисля да си карам доста дълго време, макар и някой път да си позволя друга тая да си ми остане за простотиии, експерименти, за любов , за спорт-а или тама за кавото щете..
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 28 Ное 2011, 18:43
jorji6i6i написа:щото рано или късно пак става същото и с другия мотор
Става , ама само явно на твойта кола :)
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 30 Ное 2011, 18:44
JIKI_RACER написа:
колега, говориш несериозни неща.......виж колко теми има в различните раздели за технически проблеми и ремонт.....само на мойта кола :bang:
ако искаш да си продаваш мотора го прави в друг раздел ние тук искаме да си поправиме нашите
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 30 Ное 2011, 18:57
jorji6i6i написа:
JIKI_RACER написа:
Тъй де тъй , от една година го оправяш , то не беха лули, нови бобини по 80 лева , та не нзам си кво....следя ти публикацииите ако не си забелязал, а квото продавам то си се продава ,и определено няма проблеми с датчиците ;)
search.php?keywords=&terms=all&author=jorji6i6i&fid[]=7&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
И нищо лично :) !
