постоянни проблеми Газов Инжекцион - решение
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Видин
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 08 Ное 2011, 21:55
ако карате с газов инжекцион и имате следните проблеми:
- студена при превключване на газ колата почти изгасва
- при ускоряване на газ колата осезаемо прекъсва
- повишен разход
- нестабилен празен ход (колата буквално се клати без стрелката на оборотомера да отчита това колебание)
това се дължи на "качествената" газ в българия, която в състава си има така наречените "смоли", които първо разлагат гумените уплътнения на газовите клапани (дюзи) и второ "отлаганията от смолата" в самите газови клапани пречат на буталото да се движи с изискващата се бързина (пълно отваряне и затваряне за 2 милисекунди)
необходимо е да се подменят путалцата в самите газови клапани (дюзи) и самите дюзи да се калибрират да са еднакъв ход, това е от огромно значение, защото подавание електрически импулс към дюзите еднакъв, и трябва хода да е еднакъв за да се постигне перфектното дозиране......просто газовия компютър го приема това за даденост и няма как да разбере дали някоя дюза има различен ход и съответно различен дебит и съвсем различно количество газ.и т.н.
след около година "разходки" по "големи" майстори и много мъки и немалко пари взех нещата в свой ръце и след смана на буталцата и клаибровка на дюзите колата работи на газ по добре от всякога.....
калиброката извършвам с този уред по тозио начин, нама да ви удеждавам колко пари струва това чудо.....: http://www.youtube.com/watch?v=Y321mAcLZYg
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: постоянни проблеми Газов Инжекцион - решение
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 09 Ное 2011, 10:22
Сподели колко струва една машинка и откаде да си я набавим,че и аз некви такива съмнения имам.
То от настройките на компа се регулира всяка дюза ама нещо пак нее баш както трябва.
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 09 Ное 2011, 12:33
аз я взех от един познат страшен майстор, но емигрира и ми я остави, пък някой път ще ми я плащам (500 евро - от италия) засега мина само с почерпка... :bchug:
чудя се да почна да правя някаква такава услуга, но е малко неудобно щото трябва да ми се пращат инжекторите по куриер и после да ги вращам...далга и широка, но пак е вариант
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 09 Ное 2011, 12:50
То въпроса е дали новите инжектори са калибрирани , мен това ми е интересно... като ги купя нови дали са ОК ?
ами мисли за услугата , ама то мнооо дълга и широка ще стане :) 3 дена общо взето.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 09 Ное 2011, 12:53
аре бе 500 евра, много лесно може да си направиш генератор на 200 ms или колкото ти трябва, останалото е тъп държач и електронен измерител на нещо си който може да се смени с механичен, щот по евтин. Дерзайте.
Мнение от NikiNikolov » 09 Ное 2011, 14:09
Къде бега брат, ква е таз машинка твойта.
обяснявам за желащите:
Генератор, кутия и захранване - около 20 лв.
Държач на рейката :mhihi: - най-обекновено менгеме за бормашина - настойна от Райдер за около 20 лв.
Измерващия уред - токвоз животно, но механично имам, но е за измерване на дебелината на жици, някви много малки стойности, но става и за това нещо, хода на буталото да не е 0,5 мм, тва да не е дюза за беларус, от къде незнам, но чичо Гугъл ще помогне в търсенето.
Общо взето като крайна цена ми се върти едно 150 лв. най-много ако толкова много искате таз машинка, пък и си мисля че за тез пари, ако трябва и още малко може да си набавите нови дюзи.
Споделете, критикувайте ме, кажете си мнението.
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 09 Ное 2011, 14:15
Без да ви развалям дискусията, искам да спомена че ако темата добие комерсиална насоченост (както започва да ми се струва лично на мен), ще я изтрия.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: Е39 М54B30
Мнение от DRN » 09 Ное 2011, 14:53
В БСМ ги продават, цена 100лв
Мнение от NikiNikolov » 09 Ное 2011, 15:20
:clap: 500 евра, плащай ги батка, утре ще си купя машинка да знаиш и само дюзи за Беларус ще правя :mhihi:
8)
твоя човек жестоко те е вързалш, щот там стандарта на живот е друг бате, ама може и тез пари да струва.
Ако искаш да калиброваш си пускаш обявата в другия раздел, плащаш едни парички и си готов :dunno:
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 09 Ное 2011, 19:01
значи до колкото разбрах от клипа за електрическата част ти е нужен един стабилизатор на напрежение(3V) и то така трябва да е защото ако е генератор на импулси тая дюза ше щрака постоянно и нищо няма да разбереш от уреда,а дюзата трябва да е отворена за калибровката постоянно за да следиш крайното и положение,другото си е един електронен микромер,на клипа ги наглася на 600микрона или 0.6мм или 6 десети от милиметъра
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от NikiNikolov » 10 Ное 2011, 8:13
:yes: колега Голов, ама що разкри тотално мистерията, винаги трябва да е по сложно, процесори, генератори, хакване и бъкване трябва да има, все пак машината е италиано и е 500 евра, не е за пренебрегване :winky:
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 10 Ное 2011, 8:52
извинявам се значи предишния ми коментар не го гледайте незнаем как работи и какво трябва за да си я направим :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 10 Ное 2011, 22:43
Колегата DRN е най-полезен за сега...найстина ако това нещо струва само 100 лева е почти задължително да го има всеки каращ с газов инжекцион...на мен лично ми реши проблемите...разбира се след смяната на самите буталца.....но преди калибрирането им ходовете бяха в различен диапазон от 0,75 до 0,50 мм...
аз засега нищо не съм плащал и на дали ще платя..прекалено добри приятели сме, но както и да е......
значи машинката подава 12 волта като напрежение, но само 1 ампер, как става това незнам, но е важно условия защото докато си играеш да калибрираш дюзата (около 15-20 секунди) бобината й ще изгори ако няма ограничение на ампеража
