Превключване предавки при мокро време
Регистриран на: 3.06.2003
Мнение от koko » 05 Яну 2006, 10:24
Здравейте и ЧНГ!
Тия дни при мен се задълбочи следния проблем: При мокро време е невъзможно да включа 1-ва предавка. Бутам в 3-та и после на 1-ва и така става. Не го прави постоянно, но най-често когато е мокро времето.
Къде може да е причината ?
Колата е Е34 02/90г М20Б20 с ръчни предавки.
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 05 Яну 2006, 13:48
По-скоро е съвпадение! :( Не съм от знаещите но проблема ми се струва чисто механичен. Влагата влияе на електрониката. :confused:
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Мнение от koko » 05 Яну 2006, 19:20
Да, ясно че е механичен.
Въпросът е защо става така ? Наистина на сухо време не ми се случва.
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 06 Яну 2006, 1:31
нее така про сухо време по малко сменяш скоростите а при мокро пове4е оба4е нее от това просто синхронизаторите или саединитела заминава
Мнение от koko » 06 Яну 2006, 18:03
Кажете все пак какво значи това - като процедури какво се сменя, колко струва ...ей такива работи.
И наистина - като потеглям след като колата е стояла дълго време включвам първа без проблем - ако това може да внесе яснота...:)
Любовника
Регистриран на: 10.10.2005
Местоположение: Пловдив <-> София
Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Мнение от BMW lover » 06 Яну 2006, 18:21
Евентуална причина може да представлява студа но не и мокрото време.Притискател , феродов и зъбни колела : не виждам кое може да се влияе от влага.
Съвета ми е : при случай когато не влиза първа вкарай първо втора и и след това опитай на първа , друго много вероятно - съединител ;)
Аиде и успех :yes:
Бъди такъв какъвто си - купи си BMW !!! ;)
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 06 Яну 2006, 18:29
Защо никой не спомена като възможна причина маслото?! :roll: Защото тези признаци са
валидни и когато е нужна смяната му.
Driver's Racing Team
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 06 Яну 2006, 19:31
мда маслото може да е моя френд има Мерцедес 190Д и оня ден го дърпах :mhihi: както си карал и спрял да зареди и упс не може да вкшчи на скорост напрао истинал ама са оказа че маслото е доста под нормалното ниво наля си и ся няма дертове а бтв преди тва малко трудно му включваха
