Проблем с ?! на ТДС
4 мнения
- BoneShaker
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: e34 m51b25
Проблем с ?! на ТДС
Здравейте колеги ,
Проблемът ми се състои в следното : Лампичката за дюзата на таблото работи като коледна лампичка на елха (:D), ту светне ту изгасне ,без да има последователност без да има определен момент в който го прави , понякога дори свети доста продължително и не изгасва и т.н. В този момент самият мотор сякаш "умира" и карам 25 коня на т'ва двутонно купе, натискайки газта до край почти не ускорявам. Това което забелязах, е че когато е в този "режим" разходомера не може да покаже повече от 20/100.
Бях да ми я прочетат , излезе ми грешка в умната дюза и спиидометър, мигновенно след и изчистването на грешките всичко се нормализира (нищо друго не се прави) и си работи нормално над седмица, след това отново си "светка лампичката" и постарому. Предполагаема причина е кабелчето от умната дюза което е рязано и споявано , както боже би и буксата на същото кабелче.
Ще съм ви много благодарен да ми дадете някакви насоки и предположения
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Проблем с ?! на ТДС
Провери го тоя кабел, презапои го, виж буксата в какво състояние е-може да не контактува добре.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Моята кола беше така преди 3-4 години като сменях помпа
Карам със 160км/ч , светва дюзата и колата почва да глъхне, спира да подава гориво и така 10-15 секунди (ако я изключиш от скорост и изгасва и няма хидравлика и серво
). След тези секунди дюзата изгася и колата отново става 143 коня
На мен също ми даваше грешка номер 20 "speedmeter" или някакъв подобен номер беше.Накрая смених управлението на помпата и всичко си дойде на мястото.
Провери дюзата може да ти е разпоен третият кабел - тоя който изолира вибрацийте и затова да ти дава грешка, ако не е от кабелите на дюзата се приготви за помпа
.Ако не е дюза и холов датчик не си давай парите за диагностика, а направо смения помпата
Приятен ден
Приятен ден
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
4 мнения
