Проблем с централно заключване...
Регистриран на: 15.11.2005
Местоположение: гр. Пещера
Кара: e39 525d touring, е53 Х5 3.0d
Мнение от hammy » 04 Яну 2006, 9:16
След като си заключа колата с ключа след известно време се самоотключва някой има ли идея къде може да е причината?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 04 Яну 2006, 9:23
Колко е това извесно време.Ако е веднага след заключване си провери бутончетата на вратите за плафона дали са наред.Също проблема може да идва и от машинката на багажника както и от другите такива.По-надоло имаше и такава тема прочети там и найвероятно ще разбереш от каде и проблема и как да го отстраниш.
Успех. ;)
Мнение от hammy » 04 Яну 2006, 9:36
Отключва се след около 20 минути
Мнение от dinozab » 04 Яну 2006, 17:04
Аларма имаш ли?Ако имаш провери да не е нещо от нея.Иначе просто незнам от какво друго може дае.
Мнение от hammy » 05 Яну 2006, 10:01
Имам аларма "ENFORCER" обаче тя си работи нормално вчера заключих колата през багажника и се оправи сега не се самоотключва :) Странно
Регистриран на: 20.01.2003
Re: Проблем с централно заключване...
Мнение от bk » 06 Яну 2006, 1:24
hammy написа:След като си заключа колата с ключа след известно време се самоотключва някой има ли идея къде може да е причината?
На топло/студено има ли значение?
Мнение от hammy » 07 Яну 2006, 14:23
[На топло/студено има ли значение?[/quote]
на студено :(
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 11 Яну 2006, 14:47
Имах такъв проблем ,но се отключваше веднага а не след 20 мин. Оказа се модула който е за централното ( под задната седалка) изолирахме го и свързахме управлението на алармата да заключва централното.Не съм го правил аз не ме питай как става-закарах я на майстор та той пооряза тук там жиците :mhihi:
Съвет от КАТ !
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 11 Яну 2006, 16:28
Вчера ходих да ми сложат нова аларма и точно ми обясняваха за този проблем-отиди при някои алармаджии и те ще ти го оправят
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Мнение от hammy » 11 Яну 2006, 16:50
Мерси за съветите момчета преди два дни смазах ключлките на вратите и багажника със спрей и спря да се самоотключва, мойе и да е съвпадение ще изчакам малко и ако се повтори ще потърся някои жичкаджия да я погледне.
Благодаря за съветите още веднъж!
