Проблем
11 мнения
- Niki Lauda
- Е36 фен
- Регистриран на: 12.02.2005
- Кара: каквото има
Проблем
Значи купих едно 520 ударено сега вече всичко е наред с колата обаче има накакъв проблем по електрониката защото като запали и гасне след наколко секунди ако някой може да помогне или да каже какво да правя ще бъда много благодарен.В краен случай ще я карам в Дару или Камор.Мерси предварително.
Niki Lauda
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Разстоянието м/у датчика и маховика мисля,че трябва да ти е около 1мм.Но се съмнявам че е от него тогава по скоро би ти менило обороти,но знаеш ли!
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
bmwdriver написа:За датчик на коляновия вал се сещам.
дам струва 70 кинта аз го смених наскоро и ори мен бесхе така
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Регистриран на: 29.04.2002
- Местоположение: гр.София
- Кара: The Dark Side of the Force
- Мечтае да кара: S
- Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Може да припалва
и после да гасне от датчика!
Други проблеми са лоши маси и връзки...
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
- bat Jeko
- Регистриран на: 10.06.2005
- Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Здраве да е
не знам къде е бил удара на колата преди но има сензори които спират подаването на гориво,при удар от пред и от зад, при некои автомобили може да се запали колата и гасне веднага.
Погледнал ли си ги.
при 525 тдс са в ляво на бронята до халогените едно черно чопче, потърси го и си го замери
Good luck
Погледнал ли си ги.
Good luck
- Niki Lauda
- Е36 фен
- Кара: каквото има
Удара беше отпред отляво.Доста сериозен беше защото смених почти цялата предница и със сигурност има нещо прекъснато но незнам какво точно и къде да го търся.Благодаря на всички за указаната помощ като я оправя да пали и работи нормално ще кажа от какво точно е бил проблема.За сега едно голямо благодаря на всички за указаната помощ от ваша страна ще направя снимки като мога.
Niki Lauda
- Niki Lauda
- Е36 фен
- Кара: каквото има
Някаква блокировка на алармата беше сега вече всичко е наред други ден ще ходя до КАТ за нови номера и мерси на всички за помоща и мненията.Мерси момчета!
Niki Lauda
11 мнения
