Филтъра за вентилацията на резервоара
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 03 Окт 2011, 23:43
Става дума за карбоновия филтър... а въпроса ми е - някой разкарвал ли го е... и как процедира след това? По принцип как е? - моят натежава доста и въре имам чувсъвтото че е пълен с нещо...
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Филтъра за вентилацията на резервоара
Мнение от VesoPesa » 03 Окт 2011, 23:46
Ми Стефчо убавеца, като му слагаха предната м50-ка майстора го изхвърли тоя филтър и да ти кажа разлика нямаше :roll:
Иначе аз моя мисля да го сменя в скоро време ей така за пробата, така или иначе беше 35 лева в Дару миналата пролет :roll:
Едит: Гадно е да ти преместят колата в архивния раздел... новата цена на филтъра в Дару е 149 лева :mhihi:
Мнение от Ненко Вранков » 03 Окт 2011, 23:51
По схема го дават че на някои коли няма... и маркуча който идва от там се веси свободно... но ,акто го откача и се вижда как излизат бензинови пари постоянно! като го запуша пък става налягане в резервоара.. което не е оферта...
Иначе цената му мисля че беше около 100-тина лева в М-кар Пловдив...
Мнение от VesoPesa » 04 Окт 2011, 0:00
На коли без катализатор не се монтира въпросния филтър ;)
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 04 Окт 2011, 12:05
Ненко Вранков написа:По схема го дават че на някои коли няма... и маркуча който идва от там се веси свободно... но ,акто го откача и се вижда как излизат бензинови пари постоянно! като го запуша пък става налягане в резервоара.. което не е оферта...
Аз го изкубах и нямам проблеми... Аз все си мисля че тва пак е няква екология ама карай...
п.п. Весо щи кажа един убавец на тебе...
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 04 Окт 2011, 15:41
аз имам някакви останали мога да ти дам да пробваш, но без него и със него си е се тая
Мнение от Ненко Вранков » 05 Окт 2011, 7:32
И Маркуча го оставяте така да стои свободен ли ?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Окт 2011, 9:20
Ненко Вранков написа:И Маркуча го оставяте така да стои свободен ли ?
Taпа му се слага, иначе празния ход отива на кино, е не съвсем, но прецаква нормалната работа на мотора осезаемо.
И клапана се маха задължително при тази интервенция :winky:
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Мнение от Николов » 05 Окт 2011, 10:41
Като е махнат клапана компютъра на мотора дава грешка и трябва да се сложи един резистор. Коментирахме го в моя тема преди няколко седмици. При мен клапан няма, както и катализатор. Резистора още не съм го сложил, но не мисля че е толкова фатален, защото мотора си работи добре.
Мнение от Ненко Вранков » 07 Окт 2011, 8:15
_65536_kb_sec_ написа:
Не ми отговаряш на въпроса... питам за маркуча който идва от съда над резервоара! Този който отива към дроселовата клапа е ясно че трябва да се запуши... празния ход не отива на кино, просто започва да държи по-високи обороти...
Маркуча, който идва от отзад го бях запушил.. покарах малко и като го отпуших изсъска много здраво! Това означава че или става налягане или подналягане... и в двата случая не е добре.
Мнение от gecata73 » 07 Окт 2011, 11:10
при мен няма нищо запушено, но си работи доста добре, няма проблем с оборотите, а този където влиза във филтъра съм го пуснал да виси надолу
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 13 Дек 2016, 21:16
Здр вдигам малко стара тема, но стана тя каквато стана филтъра хвана пътя и сега колата пали трудно при първо палене като е седяла 5-6 часа после си пали от четвърт, при гасене се чува пукане от резервоара при което отвивам капачката и съска здраво. Завивам капачката паля да работи около 20-30 сек и пак съска здраво въпроса е как да накарам системата да работи нормално
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 14 Дек 2016, 10:05
По-скоро елклапанчето след филтъра е "хванало пътя" и не отваря за да пуска парите при дросела.
Това съм го шунтирал при мен, ма ти не си фен на побългаряването :lol:
Мнение от sixstraight » 14 Дек 2016, 18:58
То при мен е толко побългарено че ако постна снимка на коша ще ме изгоните от форума :mhihi: сложил съм маркуча от отдушника в дросела директно прекъснах го запуших частта към дросела а отдушника на резервоара седи така кво да го правя
Мнение от The Heartlistener » 14 Дек 2016, 22:38
Сложи му едно филтърче от два кинта да не влиза прахоляк, да си се "облекчава" атмосферно и край с надува. Въгленовия можеш също да разкараш, пречи в кюшето за други дейности. Клапана си го остави на буксата. Толкова. А ако те загризе екосъвестта, имам работещо клапанче от мойта, давам ти го :) .
