Металическо тракане...
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 30 Сеп 2011, 10:33
Знам че малко трудно да разберем за какво става дума но реших да си питам ако някой все пак е имал подобен случай.Получава ми се едно металическо дразнещо тракане при 2000-2500 оборота с подаване на газта.Чувам го все едно е под колата като минавам по булеварди с големи бордюри и се получава ехо към мен...Имате ли идея от гърне ли е от какво друго може да се чува така?Да се плаша ли?Като вдигна капака мотора си работи супер без звуци та си мислех да не се е разглобило нещо в някое гърне или нещо да се е разхлабило някъде... :dunno:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Металическо тракане...
Мнение от KPETEH » 30 Сеп 2011, 15:23
Аз съм имал такова нещо на е30-ката. Около тия обороти тръбата на гърнето ми опираше в задния мост и се чуваше въпросното дрънкане. Предполагам подобен ти е проблема. Може някоя гумена връзка да се е скъсала. Ходи на канала с некой дето да я форсира, пък ти да си отдолу. Сметам знаеш :mhihi:
Мнение от MaxMeyer » 30 Сеп 2011, 16:05
Абе то ако е това ще е супер.Ама чува се като все едно си пуснал камъче в гърнето и играе тото вътре.... :mhihi: И то само на 2000-2500 об.
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 30 Сеп 2011, 17:27
Най-вероятно се е разхлабила някоя скоба и прави вибрации.
‎Изображение
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 30 Сеп 2011, 17:31
Следя темата с интерес че и аз търся от къде идва подебен, ако не и баш същия звук при моята кола :mhihi:
Насочил съм се към изтърбушения и изключително некадърно затворен катализатор :roll:
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 30 Сеп 2011, 21:22
Имах го този проблем при един М43, оказа се верига на мотора... дано не е това и при теб колега :confused:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Сеп 2011, 21:54
Вижте скобата на гърнетата към скоростната кутия ако е все още там :winky:
Ако не е там - дерзайте ;)
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 01 Окт 2011, 14:05
Имам един тампон гумен,който държи тръбата на генерацията към купето(малко преди резервоара мисля че беше)при мен беше скъсан и вързан с тел.Махнах го и спря да издава звуци,но при мен го правеше в по-ниски обороти
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 01 Окт 2011, 23:21
MaxMeyer написа:Абе то ако е това ще е супер.Ама чува се като все едно си пуснал камъче в гърнето и играе тото вътре.... :mhihi: И то само на 2000-2500 об.
Кажи числата брат и имаш едно 2011-та от мен дет има знака на БМВ досущ кат нашите извехтелите ама лъска лъска та дрънка:mhihi: :mhihi: :mhihi: . :OT: Съжалявам не се сдържах :mhihi: . Ма то описание ли чудо ли . :OT:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 02 Окт 2011, 19:57
При мен има една ламарина от две части, която се намира точно в началото на генерацията. Та въпростите две части се бяха разделили и положението беше трагично тракащо. Завъртях един болт на мястото на щипката и сега нещата се нормализираха. Е, когато много се нагрее пак причуква леко, ама бая се е деформирала с времето и не ми се занимава да я съветвам повече ;)
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 20.09.2011
Местоположение: София, младост 4
Кара: Е34 и Е36
Мечтае да кара: Опел или Форд
Мнение от Митко Пурата » 04 Окт 2011, 20:27
Колега, много е възможно ако катализатора е счупен някое парче от него да дрънка.
По добре провери защото ако това парче запуши ауспуха, тя спира да върви, харчи много, духа гарнитури и най лошото чупят се буталата! Невероятно е но е факт!
:driving:
Мнение от MaxMeyer » 05 Окт 2011, 0:17
Митко Пурата написа:Колега, много е възможно ако катализатора е счупен някое парче от него да дрънка.
:driving:
Много логика намирам в думите ти!Слизах под колата гледах,слушах и нищо не заподозрях.Всичко изглеждаше здраво и стегнато без да контактува с купето...Как се проверява катализатора?Ако се махне ще се промени ли звука?И ако е счупен ще ми го изкупят ли в такова състояние?
Мнение от VesoPesa » 05 Окт 2011, 0:21
Ми зависи как го направиш след като го махнеш, това за звука.
Иначе защо да не ти го изкупят?! :roll:
Мнение от MaxMeyer » 05 Окт 2011, 1:00
Ами ако евентуално има счупена част вътре... :dunno: Не знам за какво ги изкупуват точно.Чувал съм че има ценни метали вътре ама не знам колко е вярно... :mhihi:
Мнение от VesoPesa » 05 Окт 2011, 1:05
Баш за това ги изкупуват, и ако има нещо счупено вътре няма да ги бърка ни най-малко, само да не липсва ;)
По другия въпрос си слагаш едно резонаторно гърне и си караш с кеф ;)
