Проблем с тоците на бензиновата помпа.
11 мнения
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Здравейте колеги,
Моля за съвет от вас. Изчезна ми фазата на, бензиновата помпа. Къде да,търся,про блема. Всички бушони и релета,са,здрави!
Re: Проблем с тоците на бензиновата помпа.
Ако имаш допълнително монтирана аларма или имобилайзер виж дали причината не е в тях
- Kregec
Колата е на газ и на газ пали перфе. Колата има имобилайзер и няма грижи...
Ако имобилайзера спира бензиновата помпа на газ ще си пали
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
колега кога го мериш +са,защото той идва когато започне да върти стартера!?
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
golov_bg написа:колега кога го мериш +са,защото той идва когато започне да върти стартера!?
И за около 3 sec. като дадеш контакт (за да вдигне налягането)
- Kregec
Знам как се мери напрежението на бензиновата помпа и го меря когато завъртя стартера. Плюса се губи от бушоните до буксата под задната седалка до акумулатора. От там до буксата на помпата отива ток. Бушона който е на помпата е 23. Някъде по проводника се губи. Но интересното е че стана изведнъж. Както палеше и изгасих и след това греда - не иска да апали. Реших, че е бензиновата помпа макар, че е на 9 месеца чисто нова. Купих нова и след като и тя не проработи тогава започнах да търся проблема другаде. Да се губи нулата съм чувал и се случва, но да се изгуби фазата сефте го чувам. Сега съм направил временно решение като опънах един кабел от бушоните до буксата под седалката. Там го свързах с кабела който трябва да дава ток през буксата до помпата и всичко проработи перфе. Свързах го на гнездо 27 с бушон 25А, но това е временно изпълнение. Това за имобилайзера ще отида на алармаджия да го провери, но ако беше той и сега може би нямаше да пали - не знам. За това ако имате други идеи или някой се е сблъсквал с този проблем нека да напише. Същевременно ако аз успея да го отстраня ще опиша всичко в тази тема, за да се знае. Тая кола ми става кафа вече от началото на лятото не съм спирал да я правя и тъкмо оправя едно и излиза друго. Тъкмо реших, че всичко е ОК и се обади помпата която най-малко очаквах. Но продължавам да я оправям и поддържам защото ми е слабост.
Лека вечер...
EDIT tsb_bg
Лека вечер...
EDIT tsb_bg
Kregec написа:... Това за имобилайзера ще отида на алармаджия да го провери, но ако беше той и сега може би нямаше да пали - не знам....
Каквато и да е причината след като си подал (+) направо на буксата ти си я "прескочил" (и това е начина да спасиш положението) така че помпата трябва да работи.
Сега трябва да откриеш причината
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
Moже да е прекъснат кабел.Може и да е в самата букса на помпата скъсан.Може и имобилайзера да е
А на газ спира ли ти помпата бензиновата ? Да не там проблема.
- Kregec
Като работи на газ не би трябвало да спира помпата! Защото при изключване на газовото тя веднага трябва да вкара бензин в двигатела за да не изгасне. Най логично ми се струва имобилайзера да се ебава. Не съм нямерил добър алармаджия още...
11 мнения
