Е34 520 М20Б20 Тресе при спиране..
Регистриран на: 16.09.2011
Мнение от Stefan Petrov » 16 Сеп 2011, 9:06
Имам следния проблем - при по-висока скорост при натискане на спирачките се усещат силни вибрации във волана. Преди 2-3 дни съм сменявал предни и задни дискове + накладки. Колата седя при майстор 1 седмица, смененени са по предницата десен долен носач, хебел втулка, разни други тампони и би трябвало да е изрядна. Сменени масла, всички видове филтри, всички видове течности са проверени и за тези които се е наложило е долято - спирачна и тн. Джантите са минати на електронен баланс, гумите са проверени.
Нямам идея от какво може да тресе и съм бесен при положение че я изкарвам от сервиза и пак не е изрядна ! :banghead:
Ще бъда много благодарен ако някой знае за какво става дума...
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Е34 520 М20Б20 Тресе при спиране..
Мнение от NikiNikolov » 16 Сеп 2011, 9:24
Ако си минал и реглаж, всичко трябва да е на 6, освен майстора да ти е турил шибани дискове, и каква е таз 1 седмица при майстора, това се прави за ден, най-много два.
Мнение от Stefan Petrov » 16 Сеп 2011, 9:28
Има реглаж. Предните дискове са плътни Феродо с накладки вагнер, задните са някакви италиански забравих им името... иначе седя 1 седмица защото има6е доста коли пред мен и майстора е уж на6 човек... и за това вярвам че всичко би трябвало да е ок. Възможно ли е да не са се напаснали все още като са чисто нови дисковете и накладките ?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 16 Сеп 2011, 9:42
Пълно е с фабрични дискове криви , или имаш гуми криви . Пробвай с 2 гуми и джанти от колега без проблеми, ако не , сваляй дисковете и ги завърти на струг то ще си покаже.
Мнение от Stefan Petrov » 16 Сеп 2011, 9:52
Гумите са всесезонни и това им е последното носене.. ще купувам нови за зимата.. но не би ли трябвало ако е от тях да тресе и при ускорение ? До 180 я тествах и няма грам вибрации
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 16 Сеп 2011, 10:19
Свали гумата и пробвай като завъртиш диска дали се върти равномерно или не опира някъде.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Сеп 2011, 11:20
Тампони на горните носачи-така наречените гумени лагери.
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 16 Сеп 2011, 11:22
zvetiko написа:Тампони на горните носачи-така наречените гумени лагери.
viewtopic.php?f=7&t=31922
Déjà-vu :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Сеп 2011, 11:24
viper написа:
Déjà-vu :mhihi:
Това толкова е коментирано и въпреки всичко колегите си сменят половината кола преди да го направят. ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Сеп 2011, 12:23
Аз залагам и на паразитен хебел, както и грешно монтирани тампони на кривите носачи, огледай внимателно :yes:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Сеп 2011, 12:38
_65536_kb_sec_ написа:Аз залагам и на паразитен хебел, както и грешно монтирани тампони на кривите носачи, огледай внимателно :yes:
Ако е втулка на паразитния хебел има едно хубаво чукане,но колегата я е сменил.А тампоните на горните носачи не са пипани-за инфо на колегата,преди окончателното затягане на винта ,колелетата трябва да са спуснати,в противен случай тампоните се късат след един месец,отделно си имат и положение за монтаж-тия неща ги е имал в предвид Стоян.
Мнение от Stefan Petrov » 16 Сеп 2011, 16:50
Благодаря за съветите ;) Ще проверя въпросните тампони
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Мнение от ZLATEN » 16 Сеп 2011, 19:58
Stefan Petrov написа:.... смененени са по предницата десен долен носач
Аз залагам на това че си сменил само единия носач ;)
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 16 Сеп 2011, 21:26
аз залагам на това,че при монтажа на предните дискове не е почистено като хората и от там идва и ефекта с вибрациите :yes: и 1мм шупла може да прати диска в кофата
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 17 Сеп 2011, 7:13
Колега преди да смениш дискове и накладки тръскала ли е?
Ако вибрациите са се появили след това, търси причината в това което сте сменяли.
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
