525 тд с турбо от тдс
Регистриран на: 3.01.2009
Местоположение: ВАРНА
Кара: хората да гледат
Мечтае да кара: M-POWER
Мнение от FaCtoRy » 10 Авг 2011, 10:24
здр колеги изкам да попитам нешто....е34 525 тд 94г. колата с по малкото турбо на 0.8бар сложих си от тдс 1.2бар питането ми е от кум разход ще има ли разлика :help: :yes:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: 525 тд с турбо от тдс
Мнение от Zubcho » 10 Авг 2011, 14:50
Ако прочетеш внимателно ще разбереш, че раликата е никаква между тд и тдс в турбините (аз поне така знам). Има разлика в пиковото налягане само + интеркулера монтиран при тдс. Дал си пари на вятъра за турбо. Само е трябвало да врътнеш една гайка на шпилката и щеше да имаш 1.х налягане вместо 0.8. И най-важното да си сложиш интеркулер (по-добре по-голям от фабричния и челно монтиран)
А при разхода даже може да се окаже, че ще намалее след интервенцията с налягането и интеркулера.
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 10 Авг 2011, 15:28
Zubcho написа:Ако прочетеш внимателно ще разбереш, че раликата е никаква между тд и тдс в турбините (аз поне така знам). Има разлика в пиковото налягане само + интеркулера монтиран при тдс. Дал си пари на вятъра за турбо. Само е трябвало да врътнеш една гайка на шпилката и щеше да имаш 1.х налягане вместо 0.8. И най-важното да си сложиш интеркулер (по-добре по-голям от фабричния и челно монтиран)
По-каталог даже ТД го дават да подхарчва повече....
36436
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 10 Авг 2011, 18:20
А кулера как върви, като цена и скъпа ли е тази интервенция, за монтаж в сервиз имам предвид?
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от FaCtoRy » 11 Авг 2011, 12:43
Така двете турбини бяха пред очите ми имат разлика малко но има витлата на тд са по малки от турбото на тдс и сега с тдс-овата турбина се изтрелва по тромаво от тд -турбото но пък послецслед (2200-2500) само стряля---------докато тд-турбото ме изтрелваше повече в началото но после омира дига оборот а седи на място.........Различни са и в надува имам манометър ТД-(0.8-9бар)ТДС-(1.1-2Бар) :yes:
Мнение от FaCtoRy » 11 Авг 2011, 12:44
Zubcho--- И кулер съм сложил От 2.4 ланчия Kappa..
Мнение от alchohol » 11 Авг 2011, 12:47
FaCtoRy написа:Zubcho--- И кулер съм сложил От 2.4 ланчия Kappa..
а разхода как е :?:
Мнение от FaCtoRy » 11 Авг 2011, 12:49
със тд турбото в варна градско 9-10 нормално каране + някои др завой извън сам го свалял на 6.5-7 до 130-140 ся сас тдс -турбото нз оште ......... :bchug:
Мнение от alchohol » 11 Авг 2011, 12:55
FaCtoRy написа:със тд турбото в варна градско 9-10 нормално каране + някои др завой извън сам го свалял на 6.5-7 до 130-140 ся сас тдс -турбото нз оште ......... :bchug:
Значи горе-долу, като 2.4 харчи. Аз отдавна се замислям за кулер, ама ме е страх да не бъгна мотора нещо, все пак е на бая хилки. Пиши за разхода, като го позасечеш :bchug:
Мнение от FaCtoRy » 11 Авг 2011, 14:11
ништо няма да му стане с кулера даже подобре ....но аз имам и чип!!!!! :bowdown:
Мнение от Zubcho » 11 Авг 2011, 14:18
Надувайте и двамата смело на 1.4-1.5 бара. И задължително кулер. Мотора само ще получи позитиви от кулера, няма да се бъгне.
Мнение от FaCtoRy » 11 Авг 2011, 14:24
зъбчо братле на 1.4-5 няма да има проблем така ли :help: кажи че бутм я еи ся хахахах :driving:
Мнение от alchohol » 11 Авг 2011, 15:46
Zubcho написа:Надувайте и двамата смело на 1.4-1.5 бара. И задължително кулер. Мотора само ще получи позитиви от кулера, няма да се бъгне.
от тдс ли трябва да е кулера
Мнение от FaCtoRy » 11 Авг 2011, 15:58
може да не е от тдс даже по голям само място тряаа да му търсиш и си ти :driving:
Мнение от alchohol » 11 Авг 2011, 15:59
FaCtoRy написа:може да не е от тдс даже по голям само място тряаа да му търсиш и си ти :driving:
абе не съм много в час с монтажа на тая джаджа, ама ако се захвана ще се намери място
:bchug:
