Климатична питанка
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Климатична питанка
Мнение от viper » 03 Авг 2011, 9:47
Колеги, имам странен проблем - климатика не иска да духа студено, когато колата стои на едно място. Интересното е, че когато подам газ на място - започва да охлажда :kuku: И другото, което ми направи впечатление е, че при натискане на копчето, перката на климатика не започва да се върти - това нормално ли е?
Кара: мфили
Re: Климатична питанка
Мнение от cod-cdbp » 03 Авг 2011, 10:01
viper написа:Колеги, имам странен проблем - климатика не иска да духа студено, когато колата стои на едно място. Интересното е, че когато подам газ на място - започва да охлажда :kuku: И другото, което ми направи впечатление е, че при натискане на копчето, перката на климатика не започва да се върти - това нормално ли е?
Сам си си отговорил - проблема е в перката, погледни бушона, релетата, резистора на перката, и накрая и самата перка.
Едно от тях е сдало багажа, като всичките са горе-долу еднакво вероятни :yes:
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Мнение от dobromir » 03 Авг 2011, 10:03
Едно че перката трябва да върти постоянно като натиснеш копчето на климатика и едно че щом не ти духа на място студено значи иска още фрион да се долее в системата .
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Авг 2011, 10:23
dobromir написа:Едно че перката трябва да върти постоянно като натиснеш копчето на климатика и едно че щом не ти духа на място студено значи иска още фрион да се долее в системата .
Да поясня - по принцип перката върти на 1-ва степен, и 2-ра само при нужда.
Липсата на фреон би карала климатика да не охлажда достатъчно по-скоро, а автора не каза такова нещо.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 03 Авг 2011, 11:07
_65536_kb_sec_ написа:...Липсата на фреон би карала климатика да не охлажда достатъчно по-скоро...
Дори да не включва компресора ...
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Авг 2011, 6:14
tsb_bg написа:
Да, но въпреки това, пуска перката :yes:
Регистриран на: 2.02.2009
Мнение от Dido73 » 04 Авг 2011, 11:19
Приятелю щом колата не ти духа студено на малки обороти а като подадеш гас и започва да духа си виж ремъка които върти компресора ако тои е добре и е добре опънат я караи да ти долеиат фреон че не ти достига ако и след това няма ефект я закараи на маистор да ти провери компресора,а за перката тя е с датчик и не се включва веднага след натискане на копчето а след определено време като радиаторчето на климата не смогва да охлади фреона,и дори да не се включи перката трябва пак да ти духа без проблеми студено вътре но ако не ти е вред перката това води до прецакването на компресора.
Crash Master
Мнение от viper » 04 Авг 2011, 17:27
Днес погледнах - предпазител номер 25 беше прегорял :| Явно ще се рови с мултицета... :ranting:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 04 Авг 2011, 18:30
А, за какво е предпазител 25?
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 05 Авг 2011, 12:55
ddddk написа:А, за какво е предпазител 25?
*25- 30А- Електровентилатор :yes:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Авг 2011, 12:58
Личен съвет - свали и ревизирай перката, смазване, лагери, четки и тн :yes:
Мнение от Dido73 » 05 Авг 2011, 16:14
От опит на номер 25 по добре сложи 30А-оригинален немски бушон че тези болкуци дето ги копуваме от магазините нищо не струват смених 10-тина боклуци от магазините и нищо поработи няколко часа и изгори или се стопи от зор бях се хванал в чудо докато не сложих един оригинален дето си свалих от една морга и вече повече от година карам с него без проблем.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Авг 2011, 18:01
Dido73 написа:От опит на номер 25 по добре сложи 30А-оригинален немски бушон че тези болкуци дето ги копуваме от магазините нищо не струват смених 10-тина боклуци от магазините и нищо поработи няколко часа и изгори или се стопи от зор бях се хванал в чудо докато не сложих един оригинален дето си свалих от една морга и вече повече от година карам с него без проблем.
To другия проблем с боклуците по магазините е, че те не изгарят, а по скоро се загряват и изпичат всичко наоколо, че даже и запалват това онова понякога, което не е приятно за възстановяване ;)
Така че, наистина внимавайте с бушоните :angel:
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 11 Авг 2011, 16:29
Последно, перката с пускането на климатика ли тръгва или по-късно се включва? И за какво ревизиране става въпрос? Свалял съм я перката, моторчето е капсуловано, няма разглабяне. Само една дупчица, евентуално за капане на масло.
Кара: Бмв
Мнение от dobromir » 11 Авг 2011, 16:34
Перката на климатика тръгва веднага с пускането на климатика :)
