Демонтаж на рейката с дюзите на М20Б20
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 02 Авг 2011, 19:30
Привет, колеги!
Може ли някой да ме ориентира как да сваля рейката с дюзите от всмукателния колектор на М20Б20? Отвих 4-те болтчета, които я прикрепват за колектора заедно с пластмасата, в която са кабелите на дюзите и на двата термодатчика, но нещо не мога да извадя дюзите :dunno:
Страх ме е да ги напъвам по-здраво, че да не вземат да се счупат :oops:
Благодаря предварително ;)
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: софия
Кара: BMW E60 525i
Re: Демонтаж на рейката с дюзите на М20Б20
Мнение от Maratilov e34 » 02 Авг 2011, 21:42
Колега трябва да свалиш целия колектор иначе много зор ште видиш.
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 02 Авг 2011, 22:08
Аз вече съм свалил колектора, колега, но просто не мога да махна рейката с дюзите :roll:
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 03 Авг 2011, 18:08
Колега на дюзите трябва да има едни скоби където държат рейката към дюзите махаш ги сваляш рейката и после вадиш дюзите...
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 03 Авг 2011, 21:54
А с какво мога да ги почистя в домашни условия? Наясно съм че по принцип се чистят в ултразвукови вани, но поне от мръсотията на колекторите могат ли да се почистят с някакъв обезмаслител от сорта на АМБ?
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 03 Авг 2011, 22:03
С бензин ги измий отвън колега, освен ако АМБ-то не е по-евтино от бензина.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Авг 2011, 6:18
Като ще се разглабя всичко, направи едно хубаво почистване на колектора отвътре, защото маслените пари, може да са го позадръстили, смени вакуумните маркучи с нови, както и всичко накъсано, напукано и труднодостъпно.
Може при добро желание и един реглаж на клапаните + гарнитура на капака. Сега е момента :yes:
Регистриран на: 25.06.2007
Местоположение: бургас
Кара: е34
Мнение от nikolayyyyyy » 04 Авг 2011, 17:51
_65536_kb_sec_ написа:Като ще се разглабя всичко, направи едно хубаво почистване на колектора отвътре, защото маслените пари, може да са го позадръстили, смени вакуумните маркучи с нови, както и всичко накъсано, напукано и труднодостъпно.
:clap:
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 05 Авг 2011, 12:14
Благодаря за съветите, в крайна сметка успях да извадя инжекторите и се оказа, че имам две гумени О-рингчета, които са скъсани и трябва да се подменят. Обиколих няколко магазина, но никъде не успях да намеря със същия размер. Най-близкото съвпадение се оказаха със същите външни и вътрешни диаметри, но с един милиметър по-тънки (оригиналните са с дебелина 4 мм, а тези, които намерих, са с дебелина 3 мм.
Въпроса ми е ако сменя оригиналните с тези малко по-тесни ще има ли проблем? Тревожи ме факта, че се намират на шийката на инжектора, която влиза в рейката, т.е. контактуват с бензин, докато от другата страна към колектора е само въздух :(
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Авг 2011, 12:30
Маслоустойчиви О-пръстени вършад добра работа, въпроса е само в размера.
Разрови се по интернет и виж да намериш някоя фирма която се занимава конкретно с такива гумени изделия :yes:
ПС Даваш ми добра идея да си ги сменя и моите :winky:
Мнение от Postman » 05 Авг 2011, 13:05
Размерът е 7,52 х 3,53 мм (от ЕТК), но задължително сложи оригинални гумички, било то и други 20-годишни инжектори.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Авг 2011, 13:37
Postman написа:Размерът е 7,52 х 3,53 мм (от ЕТК), но задължително сложи оригинални гумички, било то и други 20-годишни инжектори.
Защо мислиш че оригиналните ще са по-хубави от новите ? :roll:
Мнение от Postman » 05 Авг 2011, 15:03
Защото съм сигурен в материала... не бих искал поради неизвестен (респективно може би неподходящ) материал на новите да ми протече рейката, не поради преразход, а щото лесно се пали бензина. Свалял съм до момент от оригинални рейки доста раздути О-пръстени (може би също оригинални) и си представям какво би станало ако материала е гаражен, или пък размера някакъв близък. А там има и налягане...
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 07 Авг 2011, 9:10
О пръстени съм купувал от Дару и не са скъпи.
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 07 Авг 2011, 18:49
В крайна сметка си купих от БОШ сервиз в Пловдив гумички за по левче бройката ;) Благодаря на всичко отзовали се!
