Реле подгревни свещи–моля за помощ
Регистриран на: 7.08.2010
Кара: Е34 525 tds
Мнение от galoper » 26 Юли 2011, 23:51
колеги някой може ли да ми даде снимка на това реле защото нещо не го намерих а проблема май ми е в него.
и дали като откача кабела на 1от подгревните свещи и дам на контакт трябва да има 12 волта на кабела,защото майй няма :(
Кара: Е34 525 tds
Re: Реле подгревни свещи–моля за помощ
Мнение от galoper » 27 Юли 2011, 11:58
при комп. намерих една много странна кутийка с надпис- ALBERT "für höchste leistung" има 1 цк ключе а на гърба на тази кутиика пише -ALBERT866 bmw 525 tds,и един сноп кабели който влизат в компа,по късно ще кача и снимки ако някой има идея какво е това и за какво служи да сподели
Кара: Е34 525 tds
Мнение от galoper » 27 Юли 2011, 19:23
някой да има идея това какво е..................
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 27 Юли 2011, 21:46
galoper написа:колеги някой може ли да ми даде снимка на това реле защото нещо не го намерих а проблема май ми е в него.
Първо виж да не би да имаш изгорял бушон и тогава се мятай на релето.
Ако релето ти не зацепва, няма как да имаш +12В на шината. Нали то е за това, при подаване на контакт да се включи и след определено време да изключи, следователно веригата се прекъсва и плюса на шината изчезва.
Относно местоположението на релето- би трябвало да е под кутията с компа, срещуположно на тази с бушоните.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: Е34 525 tds
Мнение от galoper » 27 Юли 2011, 22:02
колега това ли е въпросното реле?
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 28 Юли 2011, 6:56
galoper написа:колега това ли е въпросното реле?
:yes: :yes:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 28 Юли 2011, 23:45
За релето вече разбра , а тази кутийка ми мяза много на PowerBox , че те правят такива шмекерии заляти вътре все едно е нещо изклщчително пък то съпротивление за 20 стотинки :mhihi: . Пък и на него отгоре пише "За най-добри резултати " , ако искаш пробвай го дали ще ръгне мотора в хълбоците кат го включиш :mhihi: и ако е така не му се радвай много-много че не много добър тунинг само лъже компа да пусне нафта повечко и пушек отзад колко щеш .
