Грешка Oil Pressure Sensor
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Юли 2011, 11:09
Значи от ден два ми се изписва на чек контрола следната грешка : Оil Pressure Sensor.
1. Toва сензорa, който е завит на главата ли е (номер 16) ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=11_4660&hg=11&fg=15
2. Възможно ли е почистването му?
3. От него ли светва лампата за маслото ?
Moтора е М30Б35 ( за незнаещите :winky: )
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Re: Грешка Oil Pressure Sensor
Мнение от golov_bg » 24 Юли 2011, 12:14
не тоя датчик трябва да е някъде по картера той ти е за лампата
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 24 Юли 2011, 12:30
Най-вероятно е на конзолата за масления филтър този датчик за налягането на маслото.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Юли 2011, 13:12
Zubcho написа:Най-вероятно е на конзолата за масления филтър този датчик за налягането на маслото.
По тялото на масления филтър датчици няма, не случайно написах че мотора е М30 въпреки че повечето го знаете :winky:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 24 Юли 2011, 13:30
Стояне, сваляй датчика на главата и мери налягането на маслото, защото голяма част от М30 имат солиден пробег и износвания по маслената помпа. На 90% съм сигурен, че това ти е проблема. Гаранция при запалване лампата за маслото не ти е гаснела веднага (както е нормално), а след повече от 5 сек.
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 25 Юли 2011, 19:51
mitko_n1 написа:Стояне, сваляй датчика на главата и мери налягането на маслото, защото голяма част от М30 имат солиден пробег и износвания по маслената помпа. На 90% съм сигурен, че това ти е проблема. Гаранция при запалване лампата за маслото не ти е гаснела веднага (както е нормално), а след повече от 5 сек.
Колко требе да е налягането????А и мисля че, лампите на малото ни гасне бавно защото клапана на филтърната кутия се е прецакал ,зщото като е загася моята ,и след час като отворя кутията маслото е наполовина ,а на другия ден е празно.И следователно като запалим ,докато се напални фиитърната кутия отнема малко време,,,,иначе след неколко часово гасене ,като е запаля смо за секунда светва след запалването и те толкоз :yes: :yes: :yes: Поздрави Митак :winky:
Мнение от chiko » 25 Юли 2011, 20:04
_65536_kb_sec_ написа:
Стоянчо може като гасне бавно всеки пат като запалиш и компа да е решил че oil pressure sensor е ERROR,моя като беше заседнал в изходна позиция ,такае карах половин година и такав надпис само тогава видех,,,,,,,,,, :yes:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 04 Авг 2011, 22:01
На м20 и м30 датчика трябва да е око помпата отстрани на блока. По добре го смени не е скъп или виж буксата и кабела дали са в ред.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Авг 2011, 0:11
А бе започвам да имам чувството че тука сте виждали М30 само на снимка
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 05 Авг 2011, 10:00
_65536_kb_sec_ написа:А бе започвам да имам чувството че тука сте виждали М30 само на снимка
Като изключим "М30 поклонника" и още 2-3 всички останали сме си лаици по тая тема :mhihi: Само обем на темата фърляме :mhihi:
Ама, приятелю, ти си за таковане! Този, който е доказан специалист по М30 ти написа още от началото какво да направиш. Ти се пънеш :dunno: и търсиш други предложения от тези дето халхабер си нямат :dunno: Пък после се сърдиш, че пишели неверни неща :banghead:
Е, я кАжи сега, кой е за таковане :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Авг 2011, 10:58
ddddk написа:
Не просто в просъницата се ядосах и заспах след постинга...
Иначе всичко измерено оправено, колата е ток, а темата за ключ.
Регистриран на: 11.04.2007
Мнение от баварка » 05 Авг 2011, 11:15
Е браво всичко било оправено, от какво беше няма ли да споделиш.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Авг 2011, 11:20
баварка написа:Е браво всичко било оправено, от какво беше няма ли да споделиш.
Таблото беше проблем, но смених и датчика, който грам не стои на масленото тяло или подобен род места.
Сензора е това от схемата в първия пост. :winky:
ПС Друг път да знаете :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
