МОЛЯ ЗА ПОМОЩ.. ПРОБЛЕМ С 525 ТДС-НЕ ПАЛИ СТУДЕНА(СУТРИН)
25 мнения
ЗДРАВЕЙ ТЕ КОЛЕГИ,ОТ ВЧЕРА ИМАМ ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО СУТРИН,ТРЯБВА ДА ВЪРТЯ ПО 10-15 МИН.ДОКАТО ЗАПАЛИ,ИЗЛИЗА СИН ДИМ(СЛЕД КАТО ЗАПАЛЯ СИНИЯ ДИМ ИЗЧЕЗВА)ПОСЛЕ ЦЯЛ ДЕН НЯМА ПРОБЛЕМ И ДНЕС СУТРИНТА ПАК СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ.
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СА ПОДГРЕВАТЕЛНИ СВЕЩИ?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Колега, съжалявам че не мога да ти помогна с проблема, но нека това е последният път, в който пишеш нова тема с главни букви!
Postman
Postman
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ.. ПРОБЛЕМ С 525 ТДС-НЕ ПАЛИ СТУДЕНА(СУТРИН)
Много вероятно е да са подгревни свещи.Надявай се да е това,понеже е най-евтиния вариант,ако не са те сумата за ремонта ще става все по-дебела.Има много теми за ТДС и във важните има една много добра тема.Виж там и съм почти сигурен,че ще намериш каквото ти трябва.Ето ти линк: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=140231
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
нафта има ли? Щото може и да няма сутрин при ГНП-то.
мерси колега.нафта има дано да са свещи както казваш,има ли някакъв начин да си ги проверя сам или да търся майстор?
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
има начини поразрови се в търсачката ще намериш,с пробна лампа става работата
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
другия начин е сваляш ги и ги проверяваш една по една на акумулатора трябва да се загряват от към върха тва значи че са
иначе ако почне да нагрява от зад или изобщо не вече знаеш нови
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
ако намериш изгоряла сменяй и 6те най добре защото после почват една по една да си отиват всичките
има ли начин да се проверят без да се свалят?защото свалянето май е тегаво......
а и много не разбирам,а тук на вилата майстор няма на близо
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
Има! откачаш всичките кабели на свещите,взимаш пробна лампа,закаш и единия край на + и с другия допираш свеща ако светне е здрава ако не заминала е....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
golov_bg написа:Има! откачаш всичките кабели на свещите,взимаш пробна лампа,закаш и единия край на + и с другия допираш свеща ако светне е здрава ако не заминала е....
И все пак от челен опит (макар и много малък) с дизели, бих допълнил, че също е важно времето, за което самата свещ достига оптимална температура.
Така че едни свещи могат да работят, но да е необходимо да се подгрява 2-3 пъти, за да заработи мотора нормално.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
_65536_kb_sec_ написа:golov_bg написа:Има! откачаш всичките кабели на свещите,взимаш пробна лампа,закаш и единия край на + и с другия допираш свеща ако светне е здрава ако не заминала е....
да съгласен съм с теб,но тук става въпрос дали има работещи и колко на брой са,защото от бмв са изчислили каква трябва да е температурата на загряване и колко бързо да я достига от там нататък си купуваш свещи за този вид мотор,което означава че разликите от марка до марка трябва да са пренебрежимо малки
- predel
2 неща:
1. Може да свалиш капака на компютрите и от голямото реле (за свещите) да провериш...
2. Иди на диагностика да ти проверят ъгала на впръскване.
Последна промяна predel на 08 Авг 2011, 15:50, променена общо 1 път
днес един майстор мери свещите през релето и каза че са ок.
но ми направи впечатление като въртях за запаля че на маркуча който е за нафтата се виждат мехурчета,възможно ли е да смуче въздух от някаде и за това да не пали(но защо като е топла пали)
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Провери маркучите за обратната нафта дали не текат. Ако да отиваш и купуваш 1 метър маркуч за обратна нафта Gates с най-малкото вътрешно сечение което има (маркуча има външна оплетка). После махаш пластмасовите кори на мотора и сменяш всички маркучи за обратната нафта. Само да не забравиш този под колектора. Там си викни някоя мома да бръкне и да го натика, защото ако са ти големи ръцете няма как да бръкнеш. Процедурата я прави на студен мотор иначе ще се изгориш яко на колектора.
Естествено преди това виж дали има теч около дюзите.
25 мнения
