Taмпон заден амортисьор?
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 20 Юли 2011, 15:55
Здравейте, от няколко дена чувам едно цъкане, отзад в ляво...мислих, че е от жегите и кората на багажника скърца, но днес реших да махна седалките да ми се открие тампона на амотисьора и в движение шума се появява точно в тампона... и то като освободи...т.е при ляв завой, когато отзад в ляво се надига задницата...От темите прочени за подобен проблем, това са симптомите, но нека по запознатите да кажат... :bchug:
Кара: E38 M62B44TU
Re: Taмпон заден амортисьор?
Мнение от georgipass » 21 Юли 2011, 17:46
Аз май сам съм си отговорил на въпроса :mhihi:
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 21 Юли 2011, 18:05
georgipass написа:Аз май сам съм си отговорил на въпроса :mhihi:
Важното е,че го осъзна :ok:
Аз втори ден се чудя какво питаш, като си видял откъде е .. :mhihi: :winky:
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 31 Юли 2011, 17:53
И така.... тема с продължение....смених първо тампона от проблемната страна (видимо стария беше като новия, нито нацепено нито износено) и проблема си остана, същото цъкане върнах отново стария .... разглобих на съставни части всичко по амортисьора...и пак същото :dunno: , другата идея е следващия път за разменя ляв с десен амортисьор...и да видим дали ще има пак :dunno: Някой ако има идеи и насоки от какво е да сподели :yes:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 31 Юли 2011, 18:00
Не съм имал такъв проблем, но на един колега му причукваше така отзад и той помисли, че е тампон, а всъщност се оказа отчупена пружина.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 31 Юли 2011, 18:33
alchohol написа:Не съм имал такъв проблем, но на един колега му причукваше така отзад и той помисли, че е тампон, а всъщност се оказа отчупена пружина.
Не е и това, пружината си е цяла :yes:
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 31 Юли 2011, 20:15
а тампон заден мост???
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 31 Юли 2011, 20:22
golov_bg написа:а тампон заден мост???
Здрави са :dunno: Шума се чува от горната страна на амортисьора, между чашката под тампона и самия тампон може би ... изщраква :shock:
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Мнение от .:BENZINO:. » 31 Юли 2011, 22:53
значи не е от тампона ли бе :shock: При мен го има същото скърцане и при заголване тампоните си бяха в топ състояние :roll:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 31 Юли 2011, 23:01
Аз си мислех че само аз го имам този проблем ама явно не е така :roll:
Аз го дебна и търся вече година и просто се изчерпах от към идеи :dunno:
русата мафия!
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 31 Юли 2011, 23:09
Явно не,ма мойто е отзад в дясно...звучи като пружина,ама не е, не е багажника нищо,един ден го изпразних ...
Ще се радвам някой да сподели какво може да е :conf:
ИзображениеIs...
Мнение от VesoPesa » 31 Юли 2011, 23:43
Ми аз минах през полуоска, всичко що е болт по задния мост, тампона горе и всичко си е наред, тампоните на стабилизиращата щанга и те са здрави, тампоните на задния мост са нови... :dunno:
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от traba » 01 Авг 2011, 7:36
Възможно е гърнетата да се удрят в купето. Имал съм такъв проблем.
Мнение от alchohol » 01 Авг 2011, 8:03
Аз патих от накладки, ама там се чуваше яко удряне на метал в метал, долу ниско откъм задните колела.
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 01 Авг 2011, 12:00
Здрасти Гоше, според мен това може да го имаш ако 100% си сигурен че не е от кори или нещо друго от:
:arrow: заден амортисьор
или
:arrow: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/
№6 от схемата
Или проблема да у някъде между тампона и амортисьора. То Е34 няма кой знае какво като задно окачване даже си е направо смешно в сравнение с други модели.
Успех
Аз лично клоня към самия амортисьор, виж вземи за проба други :!:
P.S. Виж разглоби ако трябва всичко, Е34 с напъване / натягане с разни щанги и тем подобни трудно се разбира ако има хлабини, говоря от личен опит :yes:
