Проблем с пистов ремък на 525 ТДС
3 мнения
Колеги помогнете да си наредя пистовия ремък на колицата.
Понеже гледах две три други коли и на тях шаибата на коляновия вал е с два реда писти
единият е за компресора на климатика .
А на моята най-вероятно климатика е слаган допълнително и незнам как да наредя пистовият ремък понеже
шайбата на коляновият вал на моята кола е само с един ред писти и най-вероятно е поставян допълнително климатика.
Ремъка е само един.
Ремъка е само един.
Re: Проблем с пистов ремък на 525 ТДС
Шайбата на коляновия вал не е с 2 реда писти, а са 2 шайби една зад друга. Вътрешната е за алтернатор, хидравлика и водна помпа, а външната е за ремъка на климатика който си има естествено и друга обтяжна ролка. Няма как да наредиш с една шайба на коляновия вал всичко дори по чисто физически причини: шайбата на компресора/равнината на ремъка на компресора на клим./ е на една ширина по-напред от тази на основния ремък. Няма как да стане просто. Не знам как си разглобявал и колко части си загубил при тоя процес или просто си я взел колата в насипно състояние ама ти трябват 2 шайби на коляновия вал. Слагай за сега основния ремък, пък търси втора шайба за климатика после, тои ремък и без тва се слага втори. А ето ти подредбата за основния ремък:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... lternator/
Успех!
Успех!
3 мнения
